Budowa domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
roldgold
Oferujemy kompleksowe usługi budowy budynków jedno i wielorodzinnych. Wykonujemy również wszelkiego innego typu prace budowlane.
DLA NAS NIE MA TRUDNYCH ZLECEŃ:
- roboty żelbetowe
- roboty instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne, gazowe itp)
- roboty murarskie
- elewacje
- docieplenia
- GENEARLNE WYKONAWSTWO BUDYNKÓW
GWARANTUJEMY NAJNIŻE CENY NA RYNKU,
JEŚLI ZNAJDZIESZ TAŃSZĄ OFERTĘ OD NASZEJ, TO ZWRÓCIMY CI ROŻNICĘ,
(a dodatkowo dostaniesz rabat)
Przy współpracy z nami otrzymujesz:
1. GWARANCJĘ najniższej ceny na rynku na wszelkie roboty i usługi budowlane
2. OPIEKĘ i DORADCTWO na każdym etapie prowadzenia budowy
3. BEZPŁATNE konsultacje w zakresie prowadzonej budowy
4. DOŚWIADCZENIE dużej, profesjonalnej firmy.
5. UMOWĘ zawierającą pisemne gwarancje na wykonane roboty, terminy wykonania oraz wszelkie inne ustalenia
U NAS CENĘ USTALAMY PRZY PODPISYWANIU UMOWY I NIGDY NIE WZRASTA ONA PÓŹNIEJ!
Mamy doświadczenie w prowadzeniu zarówno małych jak i dużych budów, zrealizowaliśmy m.in.:
- budynek wielorodzinny we Wrocławiu przy ul. Mulickiej
- budynek hotelowy w Kosienie
- miasteczko westernowe w Kosienie
- restauracja obiektu pałacowego
- remont generalny gimnazjum w Drezdenku
- kompleks budynków w zabudowie szeregowej w Mirkowie
Na wszystkie roboty wystawiamy PISEMNĄ GWARANCJĘ na OKRES 2 LAT,
oraz zawsze FAKTURĘ VAT.
Zadzwoń lub napisz do nas JUŻ TERAZ!!
+48 71 750 16 13
PROMOCJA! Tylko do końca stycznia 2013 roku, kosztorys i wycena każdej budowy GRATIS!
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
