Opłacalność zmiany podłogi w tymczasowej kuchni
anuluu
Sprawa wygląda tak. Chce przekształcić sypialnię na coś w stylu kuchni. Kuchnia ta raczej będzie służyła do zrobienia kawy/herbaty i odgrzania obiadu. Więc w sumie nic ambitnego. I tutaj się zastanawiam co zrobić z podłogą. Obecnie w tym pomieszczeniu są położone panele (raczej z niskiej półki). Kuchnia ta z założenia ma być sobie nie więcej niż 5 lat.
Opcji jest kilka:
-zostawić panele
-położyć na panele linoleum (nie wiem czy tak można i czy ta panele się bardziej nie zniszczą niż im pomogę)
-zerwać panele położyć linoleum
Szukam generalnie jakiegoś taniego rozwiązania i nie za bardzo stałego(chodzi mi o płytki i inne tego typu rzeczy). Budżet na całą kuchnie łącznie z AGD (lodówka, piekarnik, płyta grzewcza) i wyposarzeniem mam max 3-4 tysiące
Które rozwiązanie byłoby najwłaściwsze?
Najtańszym sposobem będzie pozostawienie istniejącej podłogi - sposób używania "kuchni" nie spowoduje znacznego pogorszenia stanu podłogi i powstania utrudnień w eksploatacji kuchenki, czy też piecyka...
A swoją drogą, skąd weźmiesz wodę i jak zorganizujesz odprowadzenie zużytej wody (ścieków)?
Jak wygląda możliwość wentylacji w tym pomieszczeniu? Gotowanie spowoduje zwiększenie wilgotności w pomieszczeniu i zaraz pojawi się kondensacja w najchłodniejszych miejscach i pleśń za szafą i pod szafkami:(
Jest jeszcze jedno wyjście - wymienić panele na nowe. Koszt wymiany paneli będzie podobny do kosztów zakupu i ułożenia "linoleum" : cena wykładziny (od ok. dwadziestu, trzydziestu złotych) jest podobna do cen paneli (w promocji kilkanaście złotych, za trzydzieści parę złotych można już znaleźć w miarę porządne panele).
dom jest stworzony tak że to pomieszczenie jest zbudowane jako kuchnia (doprowadzona instalacja gazowa, odpowiednia instalacja wodociągowa jak i odpływy, jest także kratka wentylacyjna), z tego powodu właśnie to pomieszczenie chce w ten sposób zaadaptować icon_smile.gif
[...] Chce przekształcić sypialnię na coś w stylu kuchni. Kuchnia ta raczej będzie służyła do zrobienia kawy/herbaty i odgrzania obiadu[...]
Raczej chodzi o przywrócenie pomieszczeniu poprzedniej funkcji...
no można też tak to nazwać icon_smile.gif, ale nigdy nie było tam realnych planów zrobienia tej kuchni icon_smile.gif (stary dom, więc tata założył że nie będzie oszczędzał kawałka rurki i wszystko doprowadził jedno piętro wyżej ;]
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
