Wykonywanie projektu budowlanego wod-kan-gaz
Sieciowiec
Świadczę usługi w zakresie:
-Wykonywania dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy wod-kan-gaz.
-Rzetelne sporządzenie charakterystyki energetycznej dla domków jednorodzinnych.
Rejon wykonywania usług: Wrocław i okolice.
Kontakt:
tel.692032995
