MONTAŻ KOMINÓW WARSZAWA I OKOLICE
jasiek1988
Firma PRODMAX zaprasza do skorzystania z nowo oferowanej przez nas usługi montażu kominów w Warszawa i okolicy.
Nasze kominy budowane (ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej) z gotowych elementów montujemy w domach jednorodzinnych murowanych lub drewnianych, jak również stawiamy kominy wolno stojące w halach nowych konstrukcji. Tak więc jesteśmy w stanie wykonać kanał dymowy każdego typu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta pod adresem:
