Szczelność wkładu kominowego a system "czystej szyby" ?
Czy system "czystej szyby" polega na tym, że szyba w górnej części nie posiada sznura i dzięki tej szczelinie wpływające powietrze nie pozwala na osadzanie się na szybie sadzy ?? Zależy mi na tym aby wkład kominkowy nie pobierał wcale powietrza z salonu (domu) tylko i wyłącznie z doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Czy w takim wypadku mogę dołożyć sznur w górnej części szyby ? Jakie to może mieć skutki ?
  • 7 miesiące temu...
Nie piszesz jaki masz kominek, trudno więc na to jednoznacznie odpowiedzieć, że nie.
Konstrukcja niektórych kominków doprowadza świeże powietrze jako nawiew na szybę , jakby automatycznie tworząc barierę przed osadami.
Niektóre szyby kominkowe mają tzw. efekt pirolizy, dzięki któremu cząsteczki stałe dopalają się na szybie, a nie przyklejają.
U mnie w kominku dopilnowuję, aby taśma uszczelniajaca była dookoła ramki drzwiowej, a zimne powietrze dochodzi specjalnym dojściem (rurą) bezpośrednio do wnętrza kominka. Tak więc nie ma ryzyka, że dym popłynie gdzie indziej niż do komina. Ciepło pozdrawiam (bo już lato).
P.S. Nie wiem czy Twoje wątpliwości choć trochę rozwiałem.
Nie pisze i nie napisze.Zwróciłeś uwagę na datę zapytania? Nie ma co szybka odpowiedź,jakby miał tak czekać to by się chłop nie doczekał icon_biggrin.gif
Lepiej póżno niż wcale, powiedziała starsza pani spóźniwszy się na pociąg. Może pytajacemu moja odpowiedź przyda się na następny sezon grzewczy. Nadal ciepło pozdrawiam
TAKIE ROZWIĄZANIE JEST TYPOWE DLA WSZELKICH NAJPROSTSZYCH WKŁADÓW KOMINKOWYCH.
JEŻELI MASZ ZAMIAR EKONOMICZNIE DOGRZEWAĆ DOM ZDECYDOWANIE ODRADZAM WYBÓR WKŁADU O POBORZE POWIETRZA DO SPALANIA Z POMIESZCZENIA .
Skutki będą opłakane icon_cry.gif Szyba czarna cały czas , dolne spalanie oparte na dopływie powietrza przez ruszt icon_evil.gif
Uszczelnianie takiego wkładu da podobny efekt jak próba ożywienia zdechłej żaby prądem icon_wink.gif
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
