BASIA 15 kW nowy wkład kominkowy Kratki.pl
BASIA 15 kW to nowy wkład kominkowy w ofercie firmy Kratki.pl o palenisku z horyzontalną komorą spalania. Korpus paleniska wykonany jest ze stali kotłowej, a jego komora wyłożona została formatkami z wermikulitu, który zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury spalania, co przekłada się na wyższą efektywność pieca.
Pełna treść pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/aktualnosci/14630-basia-15-kw-nowy-wklad-kominkowy-kratkipl
wadą tego kominka jest to że niema odizolowanej całkowicie szyby od części stalowej i przy pierwszej próbie rozpalenia pękła mi szyba proces rozpalania był prowadzony według instrukcji a mianowicie ok 40 procent temperatury niestety nie ma również gwaranci na pękniętą szybę tak poinformowano mnie w punkcie sprzedaży chyba że padłem ofiarą kłamstwa ze strony sprzedawcy za nową szybę zapłaciłem ok 430 zł jeśli mogę się odwołać to proszę o pomoc osoby znającej się na tego typu problemach osobiście odradzam zainteresowanie tego typu produktem czuję się oszukany i naciągnięty przez sprzedawcę...
  • 2 lata temu...
A ja kupiłem, obudowałem kaflami na stary styl i jestem super zadowolony.Dwa polana 50cm polaną się przez 4 h. Jak najbardziej polecam.
