Cena odwodnienia igłofiltrami
Czy ktoś mógłby podać mi orientacyjną cenę za odwodnienie igłofiltrami?
Ile kosztuje wpłukanie igłofiltrów w grunt nawodniony gliniasty na głębokość 3m
Ile kosztuje dzienna stawka za wynajem igłofiltra?
  • 4 miesiące temu...
Stary temat, ale nikt nie odpowiedział więc może warto uzupełnić na przyszłość.
Koszty wynajmu igłofiltrów są zwykle zależne od czasookresu wynajmu.
Przy założeniu okresu typu 2-4 tygodnie, warto założyć koszt wynajmu pomp z zestawem 30-50 igłofiltrów na ok 180-220 zł netto+VAT za dobę zależnie od rodzaju pompy itp. (igłofiltry rozmieszczane zwykle co 1 metr więc ich ilość musi być dobrana do rodzaju wykopu).
Jeśli okres jest bardzo krótki (tydzień) to koszty mogą być wyższe.
Wpłukanie zestawu 30-50 igłofiltrów to z reguły koszt rzędu 1500-2500 zależnie od warunków.
Gorzej jeśli grunt to naprawdę glina, wtedy wpłukanie wodą nie zawsze się sprawdza, do instalacji igłofiltrów może być potrzebne wiercenie, dodatkowo tzw. obsypka żwirowa co bardzo mocno podnosi koszty.
Do kosztów wynajmu trzeba doliczyć koszty energii (np. pompa elektryczna - moc 7,5kW lub spalinowa - diesel ze spalaniem w skali 1-2,5 l./godz. ON)
Firmy zajmujące się odwadnianiem, mogą także zapewnić obsługę - bieżący dozór instalacji. Jeśli wykonawca na budowie zetknął się z igłofiltrami to często taki dozór może zrealizować samodzielnie.
Może się także zdarzyć wpłukiwanie uda się przeprowadzić we własnym zakresie, na czym można ewentualnie zaoszczędzić.
Przykładowe wideo tutaj (w tym serwisie można też poczytać o igłofiltrach)
Pamiętajmy jednak że igłofiltry najlepiej się sprawdzają w gruntach piaszczystych. W przypadku gliny jest problem z przepuszczalnością i wpłukiwaniem, przy kurzawce problem z zatykaniem się igłofiltrów.
Najtaniej, jeśli wykop nie wymaga odwodnienia ;)
    • 15 lat pykło niedawno!
