O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma te 2cm szerokości i głębokości 1-1,5cm około w tej chwili. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak?
To trzeba zapianować powtórnie szczelinę pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę.
Rurkę wpychać głęboko do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.
https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860
Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem.
Na koniec, na wierzch fuga silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin.
Silikon Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.
https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
