izolacja podłogi w piwnicy
lakitom
buduję dom podpiwniczony jest w stnie surowym jak mam wykonać podlogę w piwnicy aby woda nie wchodziła mi do środka jaka izolacje wykonać i ile wylać betonu, czy można wylać na grunt beton b-15 zbrojony, czy mozna go w jakis sposób połączyć z ławą fundamentowączy na grunt można położyć folie izolacyjną i przykleiuć ją do ławy, czy należy między ławą a wylewka wkładać taśme dylatacyjna
Sposób izolacji podłogi w piwnicy zależy od poziomu wód gruntowych , który w ciągu roku może ulegać wahaniom. Zakładając jednak, że przy najwyższym poziomie nie sięga on do poziomu ław fundamentowych to jako izolację przeciwwodną podłogi można użyć folii lub papy na osnowie z włókna szklanego. Istotne jest, aby izolacja taka łączyła się z izolacją ułożoną na ławie fundamentowej na zakład szerokości 10 - 15 cm. Pod izolacją należy wykonać podkład betonowy grubości ok. 10 cm sięgający do wysokości wierzchu ławy i dokładnie wyrównany. Po ułożeniu izolacji wykonuje się warstwę dociskową grub. ok. 5 cm z betonu B 15 wzmocnionego ewentualnie siatką przeciwprężną.
