Gawlo_ Napisano 4 października 2012 #1 Napisano 4 października 2012 Witam.Zdecydowałem sie na piecyk gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny jeszcze nie wiem jakiej firmy (Przy okazji prosze o propozycje- jakie piece polecacie )a pytanie brzmi czy moge zabudować piec w kuchni pod sufitem (wysokość 3,5m) plyta karton-gips, oczywiscie bedzie do niego dostep poprzez zamontowane drzwiczki czy jak to nazwac, ewentualnie moge jeszcze w tej calej zabudowie zamontowac kratke.prosze o odpowiedz
Jani_63 Napisano 4 października 2012 #2 Napisano 4 października 2012 Jakiego typu (typ B – z otwartą komorą spalania – i typ C – z zamkniętą komorą spalania tkz. turbo) to ma być kocioł?Ty chcesz ten kocioł obudować, czy zrobić strop ślepy z płyt G-K i w tej przestrzeni zainstalować kocioł gazowy?Kubatura pomieszczenia w której będzie znajdował się kocioł gazowy nie może być mniejsza niż- 8 m3 w przypadku kotła typu B- 6,5 m3 w przypadku kotła typu CTo jest dom jednorodzinny wolno stojący, czy szeregówka lub mieszkanie w domu wielorodzinnym?Pytam, bo od tego jest uzależniona moc takiego kotła.A różnice są dojść znaczne - 21kW i 5kW mocy maksymalnej.Sama wysokość usytuowania kotła nie powinna być problem, pod warunkiem że przewód spalinowy (komin) będzie miał co najmniej 2m, a sam kocioł będzie wyposażony w samoczynne zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia gazu lub przerwą w jego dopływie.Oczywiście zawór odcinający dopływ gazu powinien być łatwo dostępny, więc nie przy samym piecyku, ale tez nie dalej niż metr od króćca przyłączeniowego.
Gawlo_ Napisano 4 października 2012 Autor #3 Napisano 4 października 2012 Dzieki za odpowiedz.Miałem na myśli zabudowanie pieca pod sufitem w kształcie prostokąta a pod spodem szafki (mikrofala i piekarnik) takie tam. ale nie dam rady zmieścić sie w kubaturze :/Ma to być piecyk typu C- z zamknieta komora spalania, mieszkam w kamienicy
Jani_63 Napisano 4 października 2012 #4 Napisano 4 października 2012 No to już wiesz - 5kW mocy, komin turbo z wylotem spalin powyżej 2,5 metra ponad poziom terenu minimum 0,5 m od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających, kubatura kuchni min. 6,5 m3.
