Szum w rurach wodnych-reduktor ciśnienia czy pomoże?
sailor-ro
mam taki problem w nowym mieszkaniu, gdy sąsiedzi z piętra puszczają wodę,słyszę u siebie straszny szum.Rury idą w otulinie,po stropie.Nie słyszę żadnych stuków,puków czy innych wrzasków,tylko ta woda.
Myślałem o wyciszeniu sufitu,ale zacząłem czytać,że można by zastosować reduktor ciśnienia,pytanie czy to ma sens i czy pomoże?Gdzie montujemy taki reduktor przed/czy za wodomierzem?Czy sąsiedzi odczują jakiś negatywny skutek montazu takiego urzadzenia?I jeszcze jedno pytanie,czy np. ma znaczenie taki fakt,że na naszej posesji będą docelowo 3 budynki 4 rodzinne,aktualnie zamieszkane są tylko dwa mieszkania naszego budynku,a pozostałe 2 budynki w budowie,czy np. gdy wszyscy zamieszkąją,jest szansa że to się unormuje.
PS wyczytałem,gdzieś że można spróbować przydławić zawór przed wodomierzem,czy to ma sens,wydaje mi się że ciśnienia nie zmniejszę,tylko przepływ ...
pozdrawiam
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
