szalunki
Witam. Czy możecie mi poradzić jakie są najlepsze szalunki - przy fundamentach? Chodzi mi o takie uniwersalne. I czy lepiej kupić czy może można wynająć? Pozdrawiam
Kolego
najlepsze to te, które będzie miał wykonawca
potem to u-formy (zwane czasami stalformy)
a na topie - inwentaryzowane typu peri, bauma i wiele innych
kupować się nie opłaca, najem tych ostatnich to cenowy kosmos dla kurnika
jeżeli same ławy, to możesz się pokusić o lanie "do ziemi", kwestia jaki masz grunt
Zgadzam się, że kupować się nie opłaca, jeśli mają posłużyć na raz lub dwa.
Jeśli jednak miałyby być na dłużej, to zainwestowałbym w coś popularnego, co potem można łatwo rozbudować, jak np. typu "Rasto"
  • 2 lata temu...
Przy niedużej, własnej budowie również moim zdaniem nie opłaca się kupować. Szalunki dobrej jakości są drogie i musiałbyś wyłożyć dużą kasę, żeby były naprawdę dobrej jakości, a potem ciekawe komu to sprzedasz… Lepiej wypożyczyć np. od Hunnebecka i wtedy masz pewność, że masz dobry sprzęt, po zakończeniu budowy oddajesz i voila.
    • Pewnie że ma rację. Sam piszesz, że to działka orna, a więc może zaistnieć sytuacja że niczego tam budować nie wolno, teren nie jest przeznaczony pod zabudowę i nie otrzymasz np. zgody na zjazd z drogi na działkę. A podatki zależą od gminy. Gdybyś obiektu nie nazywał "garażem" byłoby prościej.
    • Witam.    Chciałem postawić garaż blaszany na działce ornej o wielkości 9 arów z gruntem klasy 5 i 6, nie przekraczający 35 m2, bez kotwienia z gruntem na stałe, na bloczkach betonowych trzymając się przepisów z odległościami od granic.   Według przepisów: "Podstawą prawną dla stawiania garażu blaszanego do 25 m² jest Art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane, który zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojące parterowe budynki gospodarcze (w tym garaże) o powierzchni zabudowy do 35 m², wymagając jedynie zgłoszenia w urzędzie miasta/gminy, przy zachowaniu limitu 2 obiektów na 500 m² działki"   Poszedłem do Starostwa by przekazać zgłoszenie, a tu ściana nie do przejścia. Kazali mi pójść do gminy, uzyskać WZ i dopiero po otrzymaniu decyzji wrócić ze zgłoszeniem.   Czy osoba obsługująca mnie w urzędzie ma rację ?    Jeżeli złożę papiery, uzyskam WZ i potem zgłoszę zamiar postawienia takiego blaszaka to czekają mnie jakieś podatki ?
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
