Płyta fundamentowa czy fundament typowy?
Gość
Który jest szybszy w realizacji?
Fundament typowy z ławą, a płyta fundamentowa dla terenu płaskiego, nie nasypowego.
Dom parterowy, poddasze, mur 1-warstwowy, porotherm 50 P+W, dach blachodachówka. Pow. domu 100 m.kw.
Gość Redakcja__
Budowa domu to nie wyścigi i kilkudniowe różnice wynikające z różnych technologii nie mają praktycznie żadnego znaczenia. O sposobie fundamentowania decyduje kierownik budowy z porozumieniu z projektantem uwzględniając konkretne warunki gruntowe, a więc od nich zależy jaki rodzaj fundamentu będzie tu właściwy. . Z pewnością fundament płytowy będzie bardziej kosztowny i trudniejszy do wykonania
Ale ponoć płyta daję większą stabilność domu i bezpieczeństwo podczas osiadania. Jest jeszcze system ogrzewania poprzez płytę fundamentową jako akumulator ciepła ? Może jedno i drugie daje to że lepiej płyta niż fundament ??? icon_confused.gif
Na pewno szybsze w wykonaniu jest rozwiązanie z płytą fundamentową.
Takie rozwiązanie stosuje się najczęściej na słabych gruntach, ponieważ jest wymagana dla takiego rozwiązania mniejsza nośność gruntu. Budynek jest bardziej stabilny.
Jest to na pewno rozwiązanie droższe, zwłaszcza w obecnej chwili przy znacznym podrożeniu stali w ostatnim czasie. W przypadku fundamentu płytowego jest on gęsto zbrojony krzyżowo. Większa jest też ilość betonu
W przypadku ław fundamentowych wystarczy zbrojenie główne 4 prętami.
Nie zgadzam się z redakcją Budujemy Dom, ze o sposobie posadowienia decyduje kierownik budowy.
O sposobie posadowienia decyduje projektant po przeanalizowaniu warunków gruntowych.
Fundament jako element konstrukcyjny jest częścią zatwierdzonego projektu budowlanego przez organ administracji architektoniczno – budowlanej
Po pierwsze radzę więcej czasu spędzić wybierając projekt. Wybór projektu, dobrego projektu trwa niejednokrotnie dłużej niż budowa domu.
Wracając do fundamentu - jeśli mamy tylko cztery ściany nośne, to napewno najtańszy będzie fundament z ławą, ale jeśli w domu o takiej samej powierzchni oprócz zewnętrznych ścian nośnych występuje jeszcze kilka ścian wewnętrznych nośnych wymagających fundamentowania, to może okazać się, że płyta fundamentowa na gruncie jest ZNACZNIE tańsza od tradycyjnego fundamentu.
Dlatego lepiej spędzić nawet kilka miesięcy nad projektem - potem płytę wylewamy w jeden dzień.
W projekcie budowlanym podawane są zawsze warunki nośności gruntu , dla jakich zaprojektowano zamieszczony w dokumentacji fundament. Jeśli podczas robót ziemnych okaże się, że grunt nie ma wystarczającej nośności wtedy w zależności od potrzeb poszerza się ławy lub projektuje nowy fundament np. płytowy, rusztowy, na palach lub studniach. Natomiast w typowych warunkach gruntowych nie ma sensu budowanie fundamentu płytowego pod dom jednorodzinny gdyż z pewnością będzie on znacznie droższy. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że umieszczane w ławach fundamentowych pręty stalowe nie są zbrojeniem konstrukcyjnym, a jedynie służą do ich wzmocnienia w przypadku przewarstwień o różnej nośności. Na gruntach jednorodnych i z dobrze zagęszczoną podsypką stabilizującą można spokojnie z nich zrezygnować
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
