Farba baza
Chciałby zadać pytanie - czy można malować lateksową farbą białą tzw bazą do jasnych kolorów sufit albo użyć jej jako farbę podkładową pod malowanie ścian kolorem,również będzie ściana malowana farbą lateksowa.Chodzi o malowanie ścian otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym i zagruntowanych. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Biała to biała - możesz ją podbarwić ale będzie wychodzić biel = kolory będą lekko wybielone albo zbrudzone w zależności czy to biel czysta czy dobrze kryjąca biel. Jako podkładową to się używa farby podkładowej, która stabilizuje podłoże, farby nawierzchniowe za bardzo tego nie robią (oczywiście jak dasz 2 - 4 warstwy to zamkną ścianę - ale po co jak taniej kupisz farbę podkłaodow-gruntującą? )
No i właśnie teraz dajesz farbę podkładowo-gruntującą a nie nawierzchniową.
Dobre artykuły:
http://www.majic.pl/2012/06/jak-prawidlowo...rudne/#more-747
http://www.majic.pl/2012/06/farba-podklado...c-pva/#more-561
Adam
Adam
Dzięki za odpowiedź
Zapomniałem dodać,że tę farę dostałem gratis od kolegi co mu zostało po budowie. Barwienie nie wchodzi w grę bo kolor już mam kupiony ewentualnie chciałbym nią pomalować sufity albo tak jak wspomniałem jako podkład.
Wiem,że malując jako podkład farbą bazą przedrażam inwestycję ,ale jak wspomniałem dostałem ją gratis a że nie mam jeszcze kupionej farby podkładowej czy gruntującej pomyślałem że mogę ją wykorzystać do tego celu. Chyba nic się nie stanie jeżeli tak bym zrobił.
Dzięki za odpowiedź
W przypadku malowania ścian obowiązuje zasada, że podłoże musi być zawsze mocniejsze niż warstwa malarska.
Wymieszać ze środkiem gruntującym.
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
    • Są wyliczenia w tym filmie, w tych tabelach.   https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=348   To jest przepaść.
    • Widziałem to i dlatego jak pisałem zastanawiam się czy i na ile takie rozpraszacze aluminiowe mogłyby pomóc. Widziałem że cena nie jest duża - kilkanaście zł za 1mb. Oczywiście w skali pokoju a tym bardziej domu robi się już znacznie większa kwota. Ale może warto...
    • https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=241 Wychodzi na to, że bez tego dodatkowego korytka aluminiowego w styropianie,  pod całą rurą system ten jest słabszej mocy. Trzeba dokupić dodatkowy radiator aluminiowy.
