Wykańczanie otworów drzwiowych
atp
Mam w mieszkaniu dwa otwory drzwiowe w których nie chciałbym umieszczać drzwi. Z początku myślałem żeby wstawić tam ościeżnice regulowane i po kłopocie ale może ją jakieś lepsze sposoby wykończenia otworów na drzwi?
Pozdrawiam,
Andrzej
Pozdrawiam,
Andrzej
Lepsze?
Można zawsze wykończyć otwory tak jak ścianę. I po kłopocie.
Uwazam jednak, że w wielu sytuacjach ościeznica / tunel jest wskazany:
- ściany się nie brudzą, otwory są tak samo wykończone jeśli są obok siebie.
Jeśli z założenia w tych otworach nie będzie drzwi, to brałbym tunel, czyli zabudowę otworu. Kosztuje zwykle tyle samo co ościeżnica, ale nie ma otworów na zamek, uszczelek, zawiasów.
Pytanie :ile tych drzwi, dokąd prowadzą?
Ażesz...koncepcja mi oczy mgłą zasłoniła...
Ale jakby było drzwi więcej, a tylko ta dwójka została bez skrzydeł, to trzeba tak kombinować, żeby wszystko razem grało. Żeby nie było za dużego misz-maszu.
To może wtedy, tak jak mówi finlandia tunelem się posłużyć, a tam gdzie są drzwi, to ościeżnica taka jak tunel i wszystko pasi idealnie.
Ja mam taki otwór miedzy salonem a korytarzem. Stolarz zrobił mi coś w rodzaju ościeżnicy (tunelu) ale bez zawiasów i otworów na zamki. Od strony salonu pasują kolorystycznie i wzorem do belki kominka, od strony korytarza pasuje do schodów i do pozostałych drzwi ( schody też robił ten sam stolarz - kolor pasuje idealnie natomiast drzwi są kupowane od producenta drzwi - jest niewielka różnica kolorystyczna). Wyszło taniej niż ościeżnica regulowana i szerokość jest odpowiednia dla nas ( grubość ściany 25cm i szerokość otworu 100cm).
    • Rekuperator Ostberg Heru 160T (R) + sterownik dotykowy IQC   Sprzedam nowoczesny rekuperator Ostberg Heru 160T (R - wersja prawa) z regulatorem dotykowym IQC. Urządzenie zapewnia efektywną wymianę powietrza w budynku, a jego energooszczędna konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności. Produkt spełnia najwyższe standardy jakości (produkt szwedzkiej firmy Ostberg). Urządzenie jest nieużywane (niewyjęte z opakowania), zakupione pod koniec października 2025 roku. Sprzedaję z racji zmiany projektu wentylacji, a co za tym idzie rekuperatora. Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka paletowa.
    • Zmarl stosunkowo niedawno... MacGyver i Chuck Norris nie z tej bajki, pozostaja domysly i przypuszczenia.   Obstawiam wiewiorke, skok z drzewa i na drzewo, to dla niej pestka.
