Niestandardowa kabina prysznicowa
Układ mojej łazienki przedstawia się następująco:
Projekt mieszkania zakładał że w łazience będzie zamontowana wanna a ja chciałbym prysznic. Nie chciałbym żadnego kucia w ścianach, przestawiania rur itp. więc brodzik musiałby się znaleźć w prawym górnym rogu, patrząc na rysunek. Rozmiar brodzika jest ograniczony przez szafkę ze zlewem więc z automatu będzie to 80cm (co w zupełności mi wystarczy).
Teraz pytanie co będzie lepsze - kupić sam brodzik, jakieś drzwi przesuwne i do tego ściankę łazienkową 110cm która była by przytwierdzona do ściany ze zlewem czy może kupić całą kabinę prysznicową i ścianką łazienkową 80cm która była by przytwierdzona do ściany na lewo od zlewu? Zastanawiam się też nad jakąś kabiną wolno-stojącą, coś w stylu: LINK! ...ale mam wątpliwości co do jakości. Może jeszcze jakieś inne rozwiązanie?
Pozdrawiam,
Andrzej
Edytowano przez atp (zobacz historię edycji)
...co nie zmienia faktu że jedną ściankę będę musiał dokupić albo dorobić bo braknie mi ściany ;)
Zawsze możesz też zrobić kabinę na wymiar i do tego instalacje podtynkowe jakie będziesz chciał. Albo po prostu kabina walk-in. To chyba będzie najprostsze rozwiązanie a w dodatku może naprawdę dobrze wyglądać.
Gość stach
Tak doradzacie, koledzy, kabina na wymiar, podtynkowe instalacje, kabiny walk-in, a przecież atp zaznacza, że nie chciałby żadnego kucia i zmian w rozmieszczeniu rur icon_rolleyes.gif
Przy instalowaniu zestawu, o którym wspomina atp konieczne byłoby podniesienie (na ok. 120 cm) i pewnie przesunięcie (tak, aby znalazła się na środku kabiny) baterii prysznicowej. A więc konieczne jest kucie i ingerencja w układ rurek, w jakim systemie położona jest dotychczasowa instalacja, jak się do niej można nawiązać...
Czy jest możliwość zainstalowania odpływu liniowego, czy kratki ściekowej w kabinie walk-in decyduje umiejscowienie - w pionie - odpływu z planowanej wanny. A więc kucie i ingerencja w układ kanalizacji...
Przy zastrzeżeniach atp - jedynym wyjściem jest kabina typu "kabina prysznicowa Aquaform ETNA" - podłączać ją można różnej długości wężykami (woda ciepła i zimna, dobrze jest trochę zaizolować te wężyki, na zimnej wodzie nie będzie się kondensować para wodna, której w łazience nie brakuje, ciepła woda będzie dłużej ciepła icon_smile.gif ), więc umiejscowienie starej baterii wannowej nie specjalnie ogranicza, odpływ do kanalizacji można dostosować, dosunąć do ściany - też nie do samej ściany, bo musi zostać miejsce na wężyki - i się kąpać icon_lol.gif
Przyznam się, że ja nie jestem zwolennikiem takich kabin, w przeciwieństwie do niektórych tutejszych userów, uważających taką kabinę za najlepsze, najbardziej higieniczne rozwiązanie... Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
Kłócić się nie zamierzam, bo nie jestem ekspertem tylko użytkownikiem. Wychodzę jednak z założenia, że to obudowę powinno się dostosowywać do wnętrza (czyli kabinę do instalacji), a nie na odwrót. Dlatego proponuję kabinę na wymiar. Czy uważam takie rozwiązanie za najlepsze - niekoniecznie, ale z pewnością jest najbardziej elastyczne i uniwersalne. Wspomniałeś o higieniczności tego rozwiązania - nie widzę związku z typem kabiny. Jak woda nie stoi, to przecież nie ma problemu, a szkło zazwyczaj łatwiej jest utrzymać w higienicznej czystości niż różne plastyki.
  • 6 miesiące temu...
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
