"EUROSYSTEM-INSIDE" TRÓJWYMIAROWA PRZESTRZEŃ
WITAMY W TRÓJWYMIAROWEJ PRZESTRZENI
Jesteśmy jedynym polskim przedstawicielem dwóch renomowanych firm w Europie zajmujących się systemami szklanymi, niemieckim STRAHLE i austriackim INSIDE. Firmy te są potentatami na rynku europejskim, realizując jedne z największych inwestycji dotyczących budownictwa komercjalnego. Z pośród polskiej konkurencji wyróżnia nas to, że realizowaliśmy najwięcej inwestycji w Europie (Austria, Luksemburg (Salon Porsche, Parlament), Niemcy, Francja, Belgia itd...).
Istniejemy od 1999 roku zajmując się systemami aranżacji powierzchniowej. Systemy ścian działowych oparte na konstrukcjach aluminiowych, szklanych, stalowych i drewnianych, produkujemy i instalujemy na indywidualne zamówienie Klienta.Szeroka gama naszych produktów szklanych, jego paleta kolorów, możliwość zdobienia, zastosowania, zmatowania czy połączenia z innymi materiałami takimi jak drewno i stal nierdzewna, umożliwia tworzenie finezyjnych wnętrz i wykwintnych aranżacji, dając uczucie nieograniczonej przestrzeni. Jednocześnie nasze produkty spełniają najwyższe wymogi dotyczące dźwiękoszczelności, ochrony przeciwpożarowej, akustyki i oświetlenia szczególnie pożądanego i docenianego w pomieszczeniach biurowych.
Filozofia elastyczności modułowej i zgodność wszystkich systemów sprawiają, że zachowana jest maksymalna elastyczność, co oznacza, że nasze systemy w 90% można ponownie wykorzystać przy zmianie aranżacji wnętrza. Firma oprócz dynamicznego rozwoju na terenie Polski z powodzeniem funkcjonuje ok kilku lat na rynku brytyjskim pod nazwą EURO-SYSTEM MONTAGE LTD.
Nasza strona: www.eurosystem-inside.eu <- znajdziesz tutaj kilka naszych zrealizowanych projektów
Osoby zainteresowane naszą ofertą (pomysłem) prosimy o kontakt:
-E-mail: m.tiuchty@eurosystem-inside.eu
- Tel.: 507-022-655
