pompa i studnia glebinowa
Gość
Witam wszystkich
Chcialbym sie dowiedziec, czy mozna polaczyc wiercenia do wymienników pionowych ze studnia glebinowa, czy tez trzeba wszystko wiercic oddzielnie? A jezeli mozna - to czy zaklada sie wówczas dwie niezalezne pompy glebinowe w jednym odwiercie - osobna do pompy ciepla i osobna do wody uzytkowej - czy tez jedna pompe obslugujaca wszystko?
Jeżeli poziom lustra wody jest bardzo głęboko, to lepiej zastosować do pompy ciepła kolektor pionowy lub poziomy. W przypadku, gdy lustro wody jest nie głębiej niż 7 metrów, do studni pracującej z pompą ciepła stosuje się oddzielną pompę wodną o małej mocy (około 200 W), podczas gdy do wody użytkowej potrzebna jest pompa wodna o mocy ok. 1 kW.
Gość Redakcja__
Pojęcie pompy głębinowej nie jest sprecyzowane - czy to ma być 10 m czy też 100 m. Dla potrzeb domu jednorodzinnego tzw. kolektor pionowy powiniem mieć głębokość conajmniej 50 - 60 m i na całej swojej długości stykać się z gruntem lub wodą. Jeśli poziom wody znajduje się bardzo głęboko to wydajność takiego kolektora będzie niewspólmiernie niska w stosunku do jego długości. Również jego funkcjonowanie spowoduje obniżenie temperatury czerpanej wody, co z kolei zwiększy zapotrzebowanie na energię do jej podgrzania. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wykonanie dwóch studni - jednej czerpalnej, a drugiej zrzutowej przy czym pierwsza wykorzystywana będzie również do zaopatrywania w wodę. Jednak warunkiem prawidłowej pracy pompy ciepła będzie możliwość uzyskania dostatecznie dużej wydajności czerpanej wody - na poziomie conajmniej 200 litrów/h na każdy kW mocy cieplnej pompy ciepła.
    • A czemu nie chcesz tego skręcić?
    • Nie będę zakładał nowego wątku, zapytam tu. A chodzi o zaciskarkę do profili, a głównie o łączenie UD z CD prostopadle. Do tej pory jakoś nie miałem potrzeby i teoretycznie nie wiem czy w ogóle jest potrzeba usztywniać to połączenie. Bo np na suficie przykręcałem sobie np dwa profile pchełkami, po czym po ustawieniu pchełki odkręcałem. Ale teraz mam dużą konstrukcję, duży stelaż, dużo skosów, a nie znalazłem nigdzie takiej zaciskarki, żeby miała na tyle duże oko, żeby wziąć w środek 3cm profila CD i zacisnąć j.w. go z UD. Wszystkie są do połączeń równoległych, a jak się wsadzi 6cm profil prostopadle do 3cm UD to tam już taką np zaciskarką nie ma opcji podejść. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A czym kleić te płyty, czy może to być pianka czy musi być inny klej?   Iniekcje zrobiłem preparatem Jurga 5 L za 90 zł.
    • I jesteś bohaterem domu   Gratulacje! I tak trzymaj!
    • Opiekunowie psów i kotów chronią swoje zwierzęta przed pchłami i kleszczami, stosując środki biobójcze. Często weterynarze zalecają regularnie ich używanie. W wyniku tego w ich sierści (także tej, która fruwa w powietrzu po wyczesaniu) utrzymuje się wysoki poziom substancji biobójczych. A jak to w przyrodzie bywa - wszystko ma swój drugi obieg. Sierść czworonogów, ptaki wykorzystują do budowania swoich gniazd.   Naukowcy z Uniwersytetu w Sussex przebadali 103 gniazda sikor modraszek i bogatek, do których budowy została użyta sierść zwierząt domowych. Z ich badań wynika, że substancje biobójcze występujące w preparatach na pchły i kleszcze były obecne w każdym gnieździe. W 100 proc. gniazd obecny był fipronil - substancja niedozwolona w rolnictwie w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, a 89 proc. gniazd zawierało imidaklopryd, który również został zakazany w 2018 r. w UE do ochrony roślin. Ale wciąż obie substancje wykorzystywane są w opiece weterynaryjnej zwierząt domowych.   - Żadne gniazdo nie było wolne od środków biobójczych. A obecność takich preparatów w gniazdach może mieć katastrofalne skutki dla populacji ptaków w Wielkiej Brytanii - zaznacza Cannelle Tassin de Montaigu, główna autorka badania. W gniazdach, w których występowało wysokie stężenie środka biobójczego, naukowcy znajdowali większą liczbę niewyklutych jaj lub martwych piskląt. Obecność substancji biobójczych w gniazdach jest zatem powiązana ze zmniejszonym sukcesem lęgowym modraszek i bogatek.   Badanie, sfinansowane zostało przez organizację charytatywną SongBird Survival i opublikowane w piśmie "Science of the Total Environment". - Do tej pory wiele osób uważało, że wyczesaną sierść psów i kotów można zostawiać ptakom, by wyścielały nią gniazda. Okazuje się, że w 100 proc. gniazd z sierścią zwierząt domowych wykazano obecność substancji biobójczych, takich jak fipronil, imidaklopryd czy permetryna, a im większe stężenie tych substancji, tym więcej niewyklutych jaj i martwych piskląt. Sierść zwierząt, u których stosowane są preparaty typu spot-on zawierające fipronil, imidaklopryd, permetrynę nie może być stosowana jako wyściółka gniazd ptaków. Taką sierść należy wyrzucić - tłumaczył wyniki badań w swoich social mediach technik weterynarii, przyrodnik, ornitolog Wojciech Szukalski.   Inne badania wykazały, że środki biobójcze obecne są również w akwenach, w których kąpią się nasze pupile. Wpływa to negatywnie na żyjącą np. w rzekach przyrodę. Pestycydy takie jak fipronil są też zagrożeniem dla owadów. Szkodzą zarówno gatunkom latającym, jak i tym rozwijającym się w glebie. Na przykład, pestycydy są obecnie jednym z głównych oskarżonych (oprócz ubożenia środowiska naturalnego) o masowe zabijanie pszczół. Są też groźne dla ludzi. Według badań zeszłorocznych mogą być bardziej rakotwórcze niż palenie.
