pompa i studnia glebinowa
Gość
Witam wszystkich
Chcialbym sie dowiedziec, czy mozna polaczyc wiercenia do wymienników pionowych ze studnia glebinowa, czy tez trzeba wszystko wiercic oddzielnie? A jezeli mozna - to czy zaklada sie wówczas dwie niezalezne pompy glebinowe w jednym odwiercie - osobna do pompy ciepla i osobna do wody uzytkowej - czy tez jedna pompe obslugujaca wszystko?
Jeżeli poziom lustra wody jest bardzo głęboko, to lepiej zastosować do pompy ciepła kolektor pionowy lub poziomy. W przypadku, gdy lustro wody jest nie głębiej niż 7 metrów, do studni pracującej z pompą ciepła stosuje się oddzielną pompę wodną o małej mocy (około 200 W), podczas gdy do wody użytkowej potrzebna jest pompa wodna o mocy ok. 1 kW.
Gość Redakcja__
Pojęcie pompy głębinowej nie jest sprecyzowane - czy to ma być 10 m czy też 100 m. Dla potrzeb domu jednorodzinnego tzw. kolektor pionowy powiniem mieć głębokość conajmniej 50 - 60 m i na całej swojej długości stykać się z gruntem lub wodą. Jeśli poziom wody znajduje się bardzo głęboko to wydajność takiego kolektora będzie niewspólmiernie niska w stosunku do jego długości. Również jego funkcjonowanie spowoduje obniżenie temperatury czerpanej wody, co z kolei zwiększy zapotrzebowanie na energię do jej podgrzania. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wykonanie dwóch studni - jednej czerpalnej, a drugiej zrzutowej przy czym pierwsza wykorzystywana będzie również do zaopatrywania w wodę. Jednak warunkiem prawidłowej pracy pompy ciepła będzie możliwość uzyskania dostatecznie dużej wydajności czerpanej wody - na poziomie conajmniej 200 litrów/h na każdy kW mocy cieplnej pompy ciepła.
Dorsystem:
Zdecydowanie polecałbym dwie pompy jeśli jest możliwość ich
zastosowania w jednym odwiercie.
Ze względu na różne wydajności , które są konieczne inna dla pompy
ciepła inna dla celów użytkowych.
Piotr Leszek
tak nieprawdziwych opinii to dawno nie czytałem, lepiej spytać w maglu !
    • Ja u siebie odpuściłam rolety, bo dla mnie w domu robi się wtedy zbyt biurowo. Zostałam przy firankach, ale takich nowoczesnych, gładkich, bez żadnych wzorków. Jeśli nie chcesz mieć 'u babci w salonie', to zerknij sobie na stronę nelli pl – mają tam fajne gotowce w stylu minimalistycznym. Ja brałam od nich gładkie woale i są super, bo w ogóle nie przytłaczają pokoju. Największy plus był taki, że wysłali mi to właściwie od ręki (magazyn mają w Polsce, więc paczka była u mnie na drugi dzień). Przy wykańczaniu domu, gdzie wszystko się spóźnia, to był dla mnie szok, że coś przyszło na czas. Sklep sprawdzony, mają te certyfikaty bezpieczeństwa Trusted Shops, więc brałam bez strachu. Moim zdaniem firany dają jednak więcej przytulności niż same rolety.
    • Lekko poszerzyć szczelinę, żeby dało się tam wcisnąć wężyk od puszki z pianką niskoprężna. Zabezpieczyć krawędź ramy okna taśmą.  Lekko zwilżyć wodą z rozpylacza całą szczelinę, także w głębi muru.  Piankę zaaplikować z umiarem, żeby pęczniejąc nie zdeformowała okna.  Po stwardnieniu pianki, ucinamy jej nadmiaru nożem i usuwamy taśmę z ramy okna.  Zamiast zagipsowania lepiej pokryć szczelinę akrylem wyciskanym z kartusza. W przeciwieństwie do silikonu akryl można malować. Do tego nie pęka on tak jak spoina z gipsu.   Opisałem całość najprościej jak umiem.
    • Urzędnik ze starostwa ma rację. Tu najpierw potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Przy braku planu zagospodarowania przestrzennego to dopiero w WZ określane jest czy w ogóle dopuszczalna jest jakakolwiek zabudowa. To niejako pierwszy etap. Dopiero kolejnym jest procedura zgłoszenia opisana w ustawie prawo budowlane.  Tak przy okazji, najbezpieczniej jest ten blaszak zgłosić jako budynek gospodarczy. Chociaż wobec braku związania z gruntem w zasadzie nie jest to budynek, raczej obiekt budowlany. Ale opisana ww prawie budowlanym procedura dotyczy budynków. Jak się trafi ktoś bardzo czepliwy w starostwie to nie będzie chciał w tym trybie przyjąć zgłoszenia na coś co we wniosku nazwano inaczej niż budynkiem.
    • W sytuacji gdy nie do końca wiadomo jaki materiał jest w którym miejscu pod wylewką oraz jaka jest wytrzymałość samej wylewki, najbezpieczniejsze będzie nieco mniej typowe rozwiązanie. Mianowicie przecinamy wylewkę szlifierką kątową wokół całej płyty stalowej, na której ma stanąć piec. W efekcie, nawet jeżeli izolacja pod płytą zostanie nieco sprasowana pod obciążeniem to w żaden sposób nie spowoduje to szkód. Reszta wylewki podłogowej nie będzie miała pęknięć itp.
    • Można dodać, że tę odsłoniętą powierzchnię ramy okna - czyli tę która jest w ścianie, można zwilżyć wodą z rozpylacza, aby pianka dokładnie do niej przyległa i zamknęła szczelinę którą teraz wieje. A wydrapać należy sporo, tak aby nie było trudności w manewrowaniu wężykiem.     PS. W latach 90-tych była w lipcu taka burza, że przez taką mikro szczelinę przy oknie wiatr wdmuchiwał mi tyle deszczu na parkiet, że nie nadążałem z wycieraniem szmatą do wiadra. Tak wiało.
