Zagruntowane ściany do malowania złym gruntem, co teraz?
repo
Witam!
Remontuję swój pokoj z pomoca 2 kolegow. Nie jest to duzy remont, zrywanie boazerii i tapet, grunt jakistam. Następnie poszła gładź i na nią ten wyżej wymieniony grunt zmieszany ze zwykla biala farba (tak radzili koledzy)
Na sufit poszla farba DULUX kuchnia-lazienka lateksowa satynowa. Po 3 dniach (wyjazd), chlopaki przyklejaja tasme w narozniku sufitu zeby malowac sciany..... i farba z sufitu odchodzi razem z tasma podczas odklejania. Trudno ! Wertuje w intrenecie: jest ! Pod farby dulux tylko grunt tej firmy.... na prawde super ze producent nie napisal tego na opakowaniu farby wielkimi drukowanymi literami.
Problem jesst taki: z sufitem trudno, moze farba nie spadnie - natomiast co zrobic ze scianami? Aktualnie sa przygotowane do malowania i zagruntowane tym wlasnie gruntem akrylowym. Co teraz?
1. Szlifowac jakos lekko sciany probujac usunac grunt?
2. Na ten grunt nalozyc po prostu grunt duluxa i nie beda sie gryzc i spokojnie malowac?
3. Kupic inna farbe, ktora mozna polozyc na taki grunt bez obawy, ze farba zejdzie platami?
Pomocy.. jutro musze wreszcie podajac jakas decyzje, ten remont trwa juz zdecydowanie za dlugo.... :(
Witam!
Koledzy to chyba chemicy z głównego instytutu chemii przemysłowej w prążkowicach dolnych ? icon_smile.gif
Jak długo jeszcze ludzie będą kombinować zamiast czytać zaleceń producentów farb profesjonalnych?!
Masz dobre porady, stosuj się do nich, jak nie wiesz, nie rozumiesz to zadzwoń i porozmawiaj!
Przygotowanie powierzchni:
http://www.majic.pl/2012/06/jak-prawidlowo...rudne/#more-747
Malowanie:
http://www.majic.pl/2012/06/jak-malowac-fa...wania/#more-695
To co Tobie pozostaje to otworzyć ścianę przez przetarcie papierem, nałożyć żywiczną masę finiszową, potem podkład i farba nawierzchniowa 2 dni roboty a w niedzielę odpoczynek.
Adam
[quote name='repo' date='17.07.2012, 21:15 ' post='298175']
Witam!
witam
sprawa jest trochę skomplikowana i jest wiele pytań żeby pomoc Państwu z tym remontem. Proszę o kontakt tel to może tak uda mi sie Państwu pomoc. tel. 696-491-626
pozdrawiam Andrzej
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
