Grzegorz Machocki Napisano 27 czerwca 2012 Udostępnij #1 Napisano 27 czerwca 2012 (edytowany) Witam,Będę zmieniał piec w którymś momencie (może rok, może 3). Jednak szukam już w tym temacie aby być chociaż trochę rozeznanym gdy przyjdzie pora (aktualny piec zacznie przeciekać).Aktualny stan:Piec na miał 25kW, ze sterownikiem.Powierzchnia ok 150-180m2, 2 kondygnacje + zamieszkałe poddasze. Kondygnacje są wykonane z pustak + suporeks + 5cm wełna między ścianami + 5-10cm styropian (5cm od południowej ściany, 7 od wschodniej, 10 od północnej - od zachodniej ściana sąsiada) - dom bliźniak. Poddasze 15-20cm wełna mineralna (15 na skosach, 20 na górze).Aktualnie palę na ok 1/3 wsadu w piecu. Kaloryfery są prawie cały czas pozakręcane i w domu jest ok 20-22*C (nawet przy mrozach -20).Gdy jest właśnie -20, wtedy palę dwa razy na dobę. Przy pełnym wsadzie, czas palenia jest wydłużony,ale nie jest to nawet 18h (czas przedmuchu ustawiony na maksymalny). Klapka przy wentylatorze założona.Dlatego też o nowym piecu, myślę, o czymś zdecydowanie mniejszym - 16-20kW. Myślę, o groszku, ze względu na wygodę. Palę raz i później tylko dosypuję.Niestety ze względu na układ w kotłowni możliwy podajnik jest tylko od przodu. Czy są takie piece?Jaki piec byście polecili z piecy, które nie muszą być wygaszane do czyszczenia (oczywiście solidne czyszczenie po sezonie na wygaszonym może być). Czyszczenie, może być od boku, będę miał jeszcze jakieś 40 cm na przejście więc tam można się dostać.Do tego fajnie by było, aby jego temperatura pracy była w granicy 45-50*C (aktualnie nawet przy -20*C to w 100% wystarcza nawet na poddaszu).Mam jeszcze masę drzewa przygotowane do palenia, fajnie by było aby można było palić również drzewem i miałem, nie tylko ekogroszkiem. Edytowano 27 czerwca 2012 przez Grzegorz Machocki (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jarecki-79 Napisano 29 czerwca 2012 Udostępnij #2 Napisano 29 czerwca 2012 (edytowany) Podajnik w danej konstrukcji kotła może być z tyłu lub boku. W małej części tłoków można mówić o podajniku od przodu, ale wówczas ruszt awaryjny to raczej fikcja. Tłoka zresztą ciężej wysterować, szczególnie kłopotliwy będzie w trybie letnim. Tłoki też bardziej syfiąMożna jednak wykonać inne wyjścia spalin tj.górne i podłączyć pod komin kolanem skrętnym, ewentualnie boczne wyjście spalin. To dla konstrukcji z dobrym palnikiem ślimakowymCoś można doradzić, jak wklei Pan szkic kotłowni z wymiarami ścian.Najlepiej jednak wysłać taki szkic do producenta kotła, który zamierza Pan kupić, z pewnością dana firma odpowie i coś doradzi.Z modelu z podajnikiem wystarczy taki o mocy znamionowej 17kW (mniej-więcej kotły o mocy znamionowej 15-17kW potrafią pracować z bardzo dobrymi wynikami do ok. 19-21kW) Modulacja mocy dla kotła z danym palnikiem o takiej mocy jest od 5kW z dobrą sprawnością a pracować idzie od 2-3kW (wchodząc w tryb podtrzymania) Edytowano 29 czerwca 2012 przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Grzegorz Machocki Napisano 2 lipca 2012 Autor Udostępnij #3 Napisano 2 lipca 2012 a jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało.Takie piece są zasilane instalacją jedno czy trój fazową? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 lipca 2012 Udostępnij #4 Napisano 2 lipca 2012 Cytat a jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało.Takie piece są zasilane instalacją jedno czy trój fazową? Biorąc pod uwagę dane ne tej stronie albo na tej stronie - 230 V 1-fazowe. Tu mowa o motoreduktorach. Sterownik do kotła tez zasilany jest instalacją 230 V.Zgaduję, że urzadzenia elektryczne powyżej 4kW zasilane sa dopiero 3x380V (epokowe przewymarowane hydrofory domowe, podgrzewacze wody, podajniki kotłów dużej mocy etc.) Link do komentarza
Jarecki-79 Napisano 3 lipca 2012 Udostępnij #5 Napisano 3 lipca 2012 Cytat a jeszcze jedno pytanie mi się przypomniało.Takie piece są zasilane instalacją jedno czy trój fazową? na 230V, na te metry do ogrzania to 12-17kW zakres mocy znamionowej.w zależności od palnika/sterownika będzie ok.:- silnik podajnika nie pracujący ciągle 90-180W- sterownik 2-5W- dmuchawa w zależności od możliwości sterownika - standard 70-90W, lepsze stery wysterują 35-40W dmuchawki- pompy zależą od instalacji i Twojego portfela Link do komentarza
Grzegorz Machocki Napisano 4 lipca 2012 Autor Udostępnij #6 Napisano 4 lipca 2012 (edytowany) Aktualny widok kotłowni Trochę opisu Drzwi otwierają się w złą stronę, to będzie przerobione gdy będziemy robili tam remont. Drzwi są 60cm. Więc piec też nie może być szerszy.Piec stoi tak w przejściu.Komin jest koło drzwi.Na ścianie naprzeciwko drzwi jest okienko (w połowie jej długości, w okolicy napisu 350) 50cm, na ścianie od miału również jest okienko - zsyp Tam gdzie jest skład drzewa i napis 80, planuję umieścić bojler (aktualnie znajduje się w łazience). Skład drzewa zmniejsza swoją wysokość przy schodach (drugie schody tam prowadzą na górę z parteru).Ściany w środku kotłowni to fundamenty - kotłownia wychodzi trochę poza, razem z gankiem. Więc nie da się ich rozburzyć.Dzięki bardzo za informacje o zasilaniu, teraz wiem jaki agregat sobie kupić Edytowano 4 lipca 2012 przez Grzegorz Machocki (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jarecki-79 Napisano 7 lipca 2012 Udostępnij #7 Napisano 7 lipca 2012 Na taką kotłownię to 2wersje:1) albo model z palnikiem rynnowym pracującym podobnie jak tłok.Taki bym dobrał w mocy znamionowej 15kW. Kosz byłby od strony tego zawinięcia, gdzie jest napis 350, drzwiczki i obsługa od strony schodów, wyjście spalin w połowie tego narysowanego prostokąta do góry i prowadzić nad kotłem w stronę schodów-drzwi. Pytanie jak wysoko jest wejście kominowe2) albo model strikte tłokowy, gdzie kosz również od strony tego 350, ale drzwiczki w przejściu a wyjście spalin w stronę schodów. Z typowego tłoka coś w pobliżu 20-25kW na te metry ze względu na inny rodzaj pracy takiego kotła Link do komentarza
Grzegorz Machocki Napisano 9 lipca 2012 Autor Udostępnij #8 Napisano 9 lipca 2012 Cytat Na taką kotłownię to 2wersje:1) albo model z palnikiem rynnowym pracującym podobnie jak tłok.Taki bym dobrał w mocy znamionowej 15kW. Kosz byłby od strony tego zawinięcia, gdzie jest napis 350, drzwiczki i obsługa od strony schodów, wyjście spalin w połowie tego narysowanego prostokąta do góry i prowadzić nad kotłem w stronę schodów-drzwi. Pytanie jak wysoko jest wejście kominowe2) albo model strikte tłokowy, gdzie kosz również od strony tego 350, ale drzwiczki w przejściu a wyjście spalin w stronę schodów. Z typowego tłoka coś w pobliżu 20-25kW na te metry ze względu na inny rodzaj pracy takiego kotła wejście jest ok 2m powyżej wylotu obecnego pieca.Komin ma ok 11-12m, ostatnio (2 lata temu) był przerabiany, wyłożony został od samego dołu wkładem ceramicznym.Wielkie dzięki, poszukam sobie przykładowych producentów i modeli Link do komentarza
co2 Napisano 22 października 2012 Udostępnij #9 Napisano 22 października 2012 Cytat 2) albo model strikte tłokowy, gdzie kosz również od strony tego 350, ale drzwiczki w przejściu a wyjście spalin w stronę schodów. Z typowego tłoka coś w pobliżu 20-25kW na te metry ze względu na inny rodzaj pracy takiego kotła A ślimak w Waszym przypadku też wchodzi w grę ? Link do komentarza
Jarecki-79 Napisano 24 października 2012 Udostępnij #10 Napisano 24 października 2012 (edytowany) Cytat A ślimak w Waszym przypadku też wchodzi w grę ? Jeżeli chodzi o firmę, w której pracuję, to tłoki robiliśmy w latach 2000-2011Zrezygnowalismy, bo za dużo z nimi zabawy a latem sa problemy z ciągłością palenia, tłok na małych mocach kopci i nie pomogły na to ani dysze powietrza wtórnego ani ceramika w palenisku.Zamiast typowego tłoka jest od 2011 model OPAL-uni z palnikiem rynnowym pracującym na zasadzie tłoka, ale dosuw paliwa jest ślimakiem, więc dozujemy precyzyjniej małe porcje, palnik jest zabudowany odpowiednio żeliwem i posiada dysze powietrza wtórnego. Spala miały-groszki 0-32mm i cicho pracuje, jest prostszy do wysterowania.lubsą kociołki z palnikami żeliwnymi II-ej generacji na miały-groszki 0-32mm Edytowano 24 października 2012 przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
