Kamery,monitoring zewnętrzny - jakie przewody będą konieczne
odaro
Jestem w trakcie montażu podbitki dachowej.
Pomyślałem żeby na przyszłość zostawić przewody do kamer monitoringu zewnętrznego.
Jakie przewody powonieniem zostawić klasycznie czyli koncentryk i do tego zasilenie 230V?
Czy może kamery IP na tyle będą powszechne że należy to przewidzieć i zostawić przewód UTP?
Jak UTP to zwykły czy może FTP?
A może już czas na światłowody
Ja zakupiłem i położyłem takie przewody http://www.fonex.pl/produkty/pokaz/YAP-ek_..._mb.)_1366.html
i działają bez żadnych problemów
Wystarczy spokojnie
Zastosuj UTP i doprowadź wszystkie do jednej skrzynki minimum 20x30x8 cm jak będziesz miał kamery IP będzie pasować jak analogowe to też puścisz skrętką UTP (pod parę pomarańczową puszczasz sygnał przez konwerter na para niebieska + a brązowe - zasilanie oczywiste 12V a zielona zostaje w zapasie) Edytowano przez ktaczal (zobacz historię edycji)
To minimum to podjesz wymiary skrzynki?
jest wiele modeli np. AWZ-333 do tego listwę rozdzielająca masz miejsce na zasilanie awaryjne akumulator ta skrzynka nadaje się na kamery zwykłe i IP jak będziesz chciał kamery IP to parę pomarańczowa i zieloną transmisja 100MBit a niebieska para +12V a brązowa minus i wkładasz do skrzynki switch.
  • 7 miesiące temu...
Skrętka jest wygodna w instalacji, na jednym przewodzie można podłączyć nawet 4 kamery (warunkiem jest oddzielny przewód zasilający) ale wymaga konwerterów, które kosztują ok. 30 zł dla 1 kamery. Parametry obrazu są podobne do
tego jaki daje przewód koncentryczny (trochę słabsze). Dodatkową korzyścią jest to, że w przyszłości możemy na niej
podłączyć kamery IP (warunek -1 przewód do każdej kamery).
Nie skreślałbym jednak przewodu koncentrycznego z zasilaniem, ponieważ na rynku pojawiła się nowa technologia HD-SDI.
HD-SDI jest to technologia, która pozwala przesłać cyfrowy obraz HD (taki jak w przypadku zwykłej telewizji HD Ready, czy Full HD, tyle że zamiast kabla HDMI, wykorzystujemy zwykły kabel antenowy)
Jest to idealne rozwiązanie dla małych instalacji. Kamery HD-SDI generują obraz o rozdzielczości do 4x większej niż zwykłe kamery analogowe, więc teoretycznie wystarczy jedna taka kamera alby zastąpić 4 zwykłe kamery analogowe.
Porównując HD-SDI z systemami IP (mowa o kamerach megapixelowych) HD-SDI ma tę przewagę, że nie generuje opóźnień, a instalacja jest tak prosta jak w przypadku kamer analogowych.
Są cztery możliwość jesli chodzi o same przewody.
1. przewód koncentryczny plus oddzielnie przewód zasilający 230V ( jest to stosunkowo drogie połączenie i mało używane w instalacjach domowych sprawdza się na dużych odległościach)
2. przewód YAp (połączony przewód koncentryczny z przewodem zasilającym). W przypadku wyboru kamer analogowych polecał bym własnie tego typu przewody ponieważ jest to duże ułatwienie podczas montażu. Takim przewodem można śmiało okablować dom ponieważ przeważnie są to niewielkie odległość a skuteczność takiego przewodu to ok. 150m
3. Osobiscie proponował bym położenie skretki (UTP) ponieważ możliwe jest tu podłączenie zarówno kamer analodowych jak i cyfrowych a w Pana przypadku jesli jeszcze nie podjęa została decyzja o wyborze typu kamer tym sposobem zabezpieczy sie pan na przyszłość. Ponieważ dzieki skrętce można uzyskac wizja oraz zasilanie w jednym.
4. skrętka plus przewód zasilający jest to rozwiązanie w przypadku znacznych odległość
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
