Kamery,monitoring zewnętrzny - jakie przewody będą konieczne
odaro
Jestem w trakcie montażu podbitki dachowej.
Pomyślałem żeby na przyszłość zostawić przewody do kamer monitoringu zewnętrznego.
Jakie przewody powonieniem zostawić klasycznie czyli koncentryk i do tego zasilenie 230V?
Czy może kamery IP na tyle będą powszechne że należy to przewidzieć i zostawić przewód UTP?
Jak UTP to zwykły czy może FTP?
A może już czas na światłowody
Ja zakupiłem i położyłem takie przewody http://www.fonex.pl/produkty/pokaz/YAP-ek_..._mb.)_1366.html
i działają bez żadnych problemów
Wystarczy spokojnie
Zastosuj UTP i doprowadź wszystkie do jednej skrzynki minimum 20x30x8 cm jak będziesz miał kamery IP będzie pasować jak analogowe to też puścisz skrętką UTP (pod parę pomarańczową puszczasz sygnał przez konwerter na para niebieska + a brązowe - zasilanie oczywiste 12V a zielona zostaje w zapasie) Edytowano przez ktaczal (zobacz historię edycji)
To minimum to podjesz wymiary skrzynki?
jest wiele modeli np. AWZ-333 do tego listwę rozdzielająca masz miejsce na zasilanie awaryjne akumulator ta skrzynka nadaje się na kamery zwykłe i IP jak będziesz chciał kamery IP to parę pomarańczowa i zieloną transmisja 100MBit a niebieska para +12V a brązowa minus i wkładasz do skrzynki switch.
  • 7 miesiące temu...
Skrętka jest wygodna w instalacji, na jednym przewodzie można podłączyć nawet 4 kamery (warunkiem jest oddzielny przewód zasilający) ale wymaga konwerterów, które kosztują ok. 30 zł dla 1 kamery. Parametry obrazu są podobne do
tego jaki daje przewód koncentryczny (trochę słabsze). Dodatkową korzyścią jest to, że w przyszłości możemy na niej
podłączyć kamery IP (warunek -1 przewód do każdej kamery).
Nie skreślałbym jednak przewodu koncentrycznego z zasilaniem, ponieważ na rynku pojawiła się nowa technologia HD-SDI.
HD-SDI jest to technologia, która pozwala przesłać cyfrowy obraz HD (taki jak w przypadku zwykłej telewizji HD Ready, czy Full HD, tyle że zamiast kabla HDMI, wykorzystujemy zwykły kabel antenowy)
Jest to idealne rozwiązanie dla małych instalacji. Kamery HD-SDI generują obraz o rozdzielczości do 4x większej niż zwykłe kamery analogowe, więc teoretycznie wystarczy jedna taka kamera alby zastąpić 4 zwykłe kamery analogowe.
Porównując HD-SDI z systemami IP (mowa o kamerach megapixelowych) HD-SDI ma tę przewagę, że nie generuje opóźnień, a instalacja jest tak prosta jak w przypadku kamer analogowych.
Są cztery możliwość jesli chodzi o same przewody.
1. przewód koncentryczny plus oddzielnie przewód zasilający 230V ( jest to stosunkowo drogie połączenie i mało używane w instalacjach domowych sprawdza się na dużych odległościach)
2. przewód YAp (połączony przewód koncentryczny z przewodem zasilającym). W przypadku wyboru kamer analogowych polecał bym własnie tego typu przewody ponieważ jest to duże ułatwienie podczas montażu. Takim przewodem można śmiało okablować dom ponieważ przeważnie są to niewielkie odległość a skuteczność takiego przewodu to ok. 150m
3. Osobiscie proponował bym położenie skretki (UTP) ponieważ możliwe jest tu podłączenie zarówno kamer analodowych jak i cyfrowych a w Pana przypadku jesli jeszcze nie podjęa została decyzja o wyborze typu kamer tym sposobem zabezpieczy sie pan na przyszłość. Ponieważ dzieki skrętce można uzyskac wizja oraz zasilanie w jednym.
4. skrętka plus przewód zasilający jest to rozwiązanie w przypadku znacznych odległość
