Ocieplanie budynków
maniek60
Docieplenia Śląsk
Firma budowlana ARK - BUD specjalizuje się od początku swojej działalności w dziedzinie ocieplania budynków, posiada wieloletnie doświadczenie. Kładziemy nacisk na jakość prowadzonych prac, dobór odpowiednich materiałów co w połączeniu z profesjonalizmem pracowników pracujących w branży od wielu lat w kraju oraz europie zachodniej pozwala nam uzyskać zadowolenie klientów.
Prace docieplenia wykonujemy na obszarze górnego śląska, m.in miast: Tarnowskie Góry, Bytom, Piekary Śląskie, Zabrze, Gliwice.
Na przeprowadzone przez nas prace dajemy gwarancję, stosujemy technologię i materiały sprawdzone podczas prac w europie zachodniej dające większą sprawność termiczną elewacji, większą trwałość mechaniczną oraz odporność na działanie wody.
Oferujemy również porady, wykonanie kosztorysu, oraz wizualizację 3D ocieplanego budynku.
Ocieplenia wykonujemy głównie metodą lekką mokrą czyli w największym skrócie: przyklejaniem płyt styropianowych lub z wełny mineralnej następnie zabezpieczonych warstwą zbrojeniową siatki z włókna szklanego zatopionej w kleju. Warstwę zewnętrzną stanowi tynk ozdobny i farba (w przypadku zastosowania tynku mineralnego).
Ocieplenia elewacji pozwala zaoszczędzić znaczna ilość energii zużywanej przez budynek (średnio 30-50%), latem zatrzymując wysoką temperature zewnętrzną, zimą zatrzymując ciepło w środku budynku . Ocieplenie ma także pozytywny wpływ na komfort i zdrowie mieszkańców oraz znacznie poprawia estetykę elewacji.
Gorąco polecam ocieplenia budynków Śląsk
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
