Panele do poprawki
Tydzień temu zostały położone panele - 22 m2 - w pomieszczeniu o zarysie prostokątnym 5.5x4m. Poprzednio były panele klejone (jedne z pierwszych na rynku), nie uginały się, nie było żadnego problemu. Po położeniu panele zaczęły się uginać w kilku miejscach (punktowo).
Na beton została położona pianka 2mm. Dyslacje ściana-panele zachowane na poziomie 10-20 mm. Po ściągnięciu paneli dzisiaj zauważyłem nierówności na posadzce, wgłębienia.
I teraz pytanie jak zniwelować nierówności posadzki, podłożyć grubszą piankę czy od razu robić podkład z płyty OSB. Dodam, że wylewka nie wchodzi w grę mieszkanie jest używane na co dzień, a wylewka powinna schnąć do 6 tygodni zanim położy się panele.
Poniżej zamieszczam zdjęcia oraz film z ugięciem paneli, w miejscu gdzie jest to najbardziej głębokie.
http://www.youtube.com/watch?v=IkDUEZypKAg...eature=youtu.be
http://img827.imageshack.us/img827/6080/pooone.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/9032/dyslacja.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/6788/podkad1.jpg
Położone panele, specyfikacja :
http://www.castorama.pl/panel-time-dab-richmond-ac3-gr-7-mm. html#full-prod-specs
Proszę o pomoc
A kto te panele Ci układał?
Na 1m dopuszczalne jest do 2 -3 mm nierówności podłoża (jak dobrze pamiętam) wydaje mi się,że coś za cienką tę piankę położyłeś.
A po co od razu wylewka? Jest coś takiego jak posadzka wyrównująca,pod warunkiem musisz zmierzyć jakie są duże nierówności.
Nic nie piszesz o folii pod piankę,dawałeś?
Sam układałem.
Nie dawałem żadnej folii pod piankę, sugerowałem się poprzednimi panelami i pianką. Niestety poprzednie były grube klejone.
Ściągnąłem kilka rzędów paneli przyłożyłem belkę do posadzki, aby sprawdzić poziom - są "dziury". Między belką, a posadzką występują szczeliny 5-6 mm - w tym miejscu co na filmie. Reszta wgłębień nie przekracza 4-5 mm.
Sam układałem.
Duże różnice, powiedziałbym za duże,ale mówimy o wgłębieniach na długości 1m.A te jakie są grube ? Jak dla mnie to wylałbym posadzkę samopoziomującą,najlepsze rozwiązanie.
Panele 7 mm.
A płyty MFP 10 - 15 mm ?
Panele 7 mm.
Co do płyty to efekt szybszy od zastosowania wylewki ale jak chodzi Ci o jakość to polecam wylewkę a jeżeli szybko to płyta. No i cenowo jak jedno ma się do drugiego.Co do płyty to 10 mm ,po co więcej.
Postanowiłem, że zrobię w ten sposób :
wyrównam lokalne wgłębienia zaprawą wyrównującą, następnie położę folię z pianką (0,2mm folia + 2 mm pianka) i na to przykryję pianką tą którą mam obecnie 2mm. Myślę, że powinno być OK.
Pamiętaj, że producent paneli daje na nie gwarancje tylko wtedy gdy są ułożone dokładnie z instrukcją więc jeżeli to nie jest tania podłoga może lepiej poprosić o pomoc fachowca.
a nie brałes pod uwagę, ze może ten podkład jest za cienki i trzeba wziąc jakiś grubszy?
Tez jestem tego samego zdania grubszy podklad by sie lepiej spisal
    • A federal judge on Tuesday afternoon temporarily blocked part of the Trump administration’s plans to freeze all federal aid, a policy that unleashed confusion and worry from charities and educators even as the White House said it was not as sweeping an order as it appeared. [url=https://kra27-at.cc]https kra17 at[/url] The short-term pause issued by US District Judge Loren L. AliKhan prevents the administration from carrying through with its plans to freeze funding for “open awards” already granted by the federal government through at least 5 p.m. ET Monday, February 3. [url=https://kra27at.ru]captcha kra17 cc[/url] The judge’s administrative stay is “a way of preserving the status quo” while she considers the challenge brought by a group of non-profits to the White House plans, AliKhan said. [url=https://kra30at.ru]kra30 cc[/url] “The government doesn’t know the full scope of the programs that are going to be subject to the pause,” AliKhan said after pressing an attorney for the Justice Department on what programs the freeze would apply to. AliKhan is expected to consider a longer-term pause on the policy early next week. [url=https://kra28at.ru]kra28 cc[/url] The White House budget office had ordered the pause on federal grants and loans, according to an internal memorandum sent Monday. Federal agencies “must temporarily pause all activities related to obligation or disbursement of all Federal financial assistance,” White House Office of Management and Budget acting director Matthew Vaeth said in the memorandum, a copy of which was obtained by CNN, citing administration priorities listed in past executive orders. kra27 cc https://kra27-at.cc
