Panele do poprawki
Tydzień temu zostały położone panele - 22 m2 - w pomieszczeniu o zarysie prostokątnym 5.5x4m. Poprzednio były panele klejone (jedne z pierwszych na rynku), nie uginały się, nie było żadnego problemu. Po położeniu panele zaczęły się uginać w kilku miejscach (punktowo).
Na beton została położona pianka 2mm. Dyslacje ściana-panele zachowane na poziomie 10-20 mm. Po ściągnięciu paneli dzisiaj zauważyłem nierówności na posadzce, wgłębienia.
I teraz pytanie jak zniwelować nierówności posadzki, podłożyć grubszą piankę czy od razu robić podkład z płyty OSB. Dodam, że wylewka nie wchodzi w grę mieszkanie jest używane na co dzień, a wylewka powinna schnąć do 6 tygodni zanim położy się panele.
Poniżej zamieszczam zdjęcia oraz film z ugięciem paneli, w miejscu gdzie jest to najbardziej głębokie.
http://www.youtube.com/watch?v=IkDUEZypKAg...eature=youtu.be
http://img827.imageshack.us/img827/6080/pooone.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/9032/dyslacja.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/6788/podkad1.jpg
Położone panele, specyfikacja :
http://www.castorama.pl/panel-time-dab-richmond-ac3-gr-7-mm. html#full-prod-specs
Proszę o pomoc
A kto te panele Ci układał?
Na 1m dopuszczalne jest do 2 -3 mm nierówności podłoża (jak dobrze pamiętam) wydaje mi się,że coś za cienką tę piankę położyłeś.
A po co od razu wylewka? Jest coś takiego jak posadzka wyrównująca,pod warunkiem musisz zmierzyć jakie są duże nierówności.
Nic nie piszesz o folii pod piankę,dawałeś?
Sam układałem.
Nie dawałem żadnej folii pod piankę, sugerowałem się poprzednimi panelami i pianką. Niestety poprzednie były grube klejone.
Ściągnąłem kilka rzędów paneli przyłożyłem belkę do posadzki, aby sprawdzić poziom - są "dziury". Między belką, a posadzką występują szczeliny 5-6 mm - w tym miejscu co na filmie. Reszta wgłębień nie przekracza 4-5 mm.
Sam układałem.
Duże różnice, powiedziałbym za duże,ale mówimy o wgłębieniach na długości 1m.A te jakie są grube ? Jak dla mnie to wylałbym posadzkę samopoziomującą,najlepsze rozwiązanie.
Panele 7 mm.
A płyty MFP 10 - 15 mm ?
Panele 7 mm.
Co do płyty to efekt szybszy od zastosowania wylewki ale jak chodzi Ci o jakość to polecam wylewkę a jeżeli szybko to płyta. No i cenowo jak jedno ma się do drugiego.Co do płyty to 10 mm ,po co więcej.
Postanowiłem, że zrobię w ten sposób :
wyrównam lokalne wgłębienia zaprawą wyrównującą, następnie położę folię z pianką (0,2mm folia + 2 mm pianka) i na to przykryję pianką tą którą mam obecnie 2mm. Myślę, że powinno być OK.
Pamiętaj, że producent paneli daje na nie gwarancje tylko wtedy gdy są ułożone dokładnie z instrukcją więc jeżeli to nie jest tania podłoga może lepiej poprosić o pomoc fachowca.
a nie brałes pod uwagę, ze może ten podkład jest za cienki i trzeba wziąc jakiś grubszy?
Tez jestem tego samego zdania grubszy podklad by sie lepiej spisal
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
