Hurtownia budowlana: Metalik
Gość Oszukany Klient
Zakupiłem w tym sklepie płytki. Miały być dostępne od ręki jednak po wpłaceniu zaliczki dowiedziałem się, że części brak. Był czwartek, płytki miały być dostępne w poniedziałek. W poniedziałek poinformowano mnie, że w środę o godzinie 10.00. Niestety o 10.00 poinformowano mnie, że o 13.00. O godz. 14.00 p. Anna Dąbrowska była na obiedzie, ale udało mi się do niej dodzwonić, żeby usłyszeć, że płyki będą za 1,5 godziny. O godz. 16.30 inny pracownik poinformował mnie, że kierowca właśnie wyjeżdża z hurtowni w Szczecinie. Płytek nie dostałe, a wystarczyło poinformować mnie o tym o godz. 10.00 tak, abym mógł zakupić je gdzieś indziej. Jeśli kogoś stać na tracenie czasu i nerwy związane z brakiem profesjonalizmu, z jakim spotkałem się w sklepie Metalik to oczywiście to miejsce jest dla Państwa. Jeżeli natomiast od sprzedawcy oczekuje się rzetelności, a przede wszystkim prawdziwych informacji to sugeruję unikanie tego miejsca. Mam wrażenie, że natknąłem się na oszustów i w przeszłości będę unikał tego miejsca. Gorąco odradzam Państwu zakupy w firmie Metalik w Stargardzie Szczecińskim.
  • 3 lata temu...
Gość ewelina Visser
Mamy zupelnie odmienna opinie na temat Firmy METALIC w Stargardzie Szczecinskim.Jestesmy zachwyceni bardzo mila obsluga i doradztwem.Na temat Pani Anny Dobrowskiej mozemy wypowiedziec sie tylko bardzo dobrze.
Zawsze dostepna,zawsze majaca czas na rozmowe z nami,dobrze doradzala w zakresie wyboru materialow.Caly skompletowany towar czekal na nas do odbioru bez zadnego spoznienia.Polecamy innym klientom.Firma godna zaufania.
Ten kontakt otrzymalismy od naszego znajomego,ktory do swojego nowo wybudowanego domu robil w tej firmie spore zakupy.
Ewelina i John Visser Hollandia
Gość ewelina Visser
  • 4 lata temu...
Gość Zadowolony
Panie oszukany klient ... zdazaja sie rozne sytuacje nie z naszej winy a z winy dostawcy. Jesli chodzi o dostepnosc to nie mamy i nie mielismy plytek dostepnych od reki , nie jestesmy w stanie magazynowac tak duzy h ilosci pkytek nie jestesmy producentem ...
