Zbliża się lato, więc warto umilić sobie pobyt w ogrodzie. Co powiecie na wykonanie przytulnego, dyskretnego murku gabionowego, żeby odgrodzić się od spojrzeń sąsiadów?
Murek gabionowy składa się z dwóch równolegle położonych paneli Zenturo, zakończonych specjalnymi słupami. Prostopadłościenną przestrzeń wypełnia się różnymi materiałami. Mogą to być kamienie, kora, ekologiczne szkło z recyklingu, liście, pnie. Co sobie tylko wymyślicie.
Każdy murek jest inny. Sami musicie sobie zamylić własną koncepcję wypełnienia.
Można go wykonać samemu. Prosta instrukcja montażu znajduje się tutaj: http://www.ogradzamy.pl/strefa-klienta/zro...gabionowych,22/. Edytowano przez Krzysztof Krysiński (zobacz historię edycji)
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
