folia paroprzepuszczalna pod deskowaniem ?
Witam, proszę o podpowiedź, czy pod pełne deskowanie (płyta OSB) konieczne jest ułożenie folii paroprzepuszczalnej, kontrłat i łat tak jak to się robi pod dachówkę lub blachę?. Czy można po prostu przybić płyty bezpośrednio do krokwii. Dodam, że dach planuję pokryć wstępnie papą i na papę gont bitumiczny. Poddasze jest z możliwością adaptacji jako użytkowe (choć tak naprawdę, to będzie tylko strych - tzw. graciarnia). Niewykluczam jednak, że za jakiś czas będziemy chcieli zadaptować to poddasze na mieszkanie. Wymyśliłem sobie żeby teraz nie dawać tej folii, a w przyszłości ewentuacnie ocieplić dach nie wełną a styropianem. Tylko nie wiem czy to dobry pomysł. Podpowiedzcie proszę, jakie rozwiązanie jest najbardziej sensowne w takiej sytuacji.
1. Po co papa pod gont bitumiczny?
2. Dlaczego chcesz dać gont bitumiczny?
3. Folii nie musisz dawać, bo nie ma to teraz sensu.
4. Jeżeli kiedyś będziesz chciał ocieplić, to i tak będziesz musiał zostawić szczelinę między OSB a wełną około 3 cm.
5. Folię nie daje się bezpośrednio pod deski czy OSB, musiałbyś na folię dać łaty i na to deski.
6. Jeżeli nie ocieplasz teraz, to folia mogłaby się zniszczyć do czasu ocieplenia.
