Tynki zewnętrzne - porada
Witam!
Mam pytanie odnośnie tynkowania domów na zewnątrz. Firma poradziła mi abym wytynkował klejem i potem dopiero jakimś tynkiem w ustalonym przeze mnie kolorze. Dom w środku jest ocieplony watą szklaną (5cm grubości) i nie chcę go ponownie ocieplać na zewnątrz.
Dom jest zbudowany z pustaków pionowych
Czy można tak wykonać tynk klejowy?
Pozdrawiam.
Witam!
Pozdrawiam.
Trzeba to przetłumaczyć na normalne zwroty .
Ściana trójwarstwowa środku 5 cm wełny ?
Zbudowana z pustaka max ?
Ściana : Pustak cały, wełna V minerialna i 12 półpustaka
Tak, Max.
Tak, Max.
Czyli ściana trójwarstwowa z pustaka Maxa w środku 5 cm wełny i 12 cm ściana osłonowa 28/5/12
a ta ściana 12 cm z czego tez z maxa ?
a jest przestrzeń wentylacyjna pomiędzy wełną a ścianą osłonową 12cm ?
oj zaszła pomyłka, jest zbudowany z pustaków pianowych cały od zewnątrz, od środka jest połówka, w środku wełna mineralna 5cm. Nie ma przestrzeni wentylacyjnej. Czy można to wytynkować klejem + siatka + tynk ozdobny silikonowy? Czy nie będą przebijać pustaki podczas wilgotnych dni.
To jeszcze ciekawiej .
Od zewnątrz suporex 24cm ?
potem wełna 5 cm i od środka 12 cm kształtka ceramiczna ?
