INTELIGENTNE INSTALACJE W BUDOWNICTWIE KOMERCYJNYM
Szanowni Państwo,
W imieniu redakcji Inteligentny Budynek, serdecznie zapraszam do udziału w seminarium Inteligentne instalacje w budownictwie komercyjnym, które odbędzie się już 24.05.2012 w Gdańsku.
W seminarium wezmą udział takie firmy jak ZDANIA, TechData (Dystrybutor oprogramowania Autodesk), SABUR, SWD Software.
Podczas spotkania zostaną wygłoszone między innymi następujące prezentację:
1. Wzrost efektywności energetycznej budynków dzięki integracji systemów automatyki i bezpieczeństwa na poziomie obiektowym
Paweł Kwasnowski – ZDANIA
2. Nowoczesne narzędzia do bezproblemowej integracji typowych standardów w automatyce budynków
Paweł Kwasnowski – ZDANIA – Centrum kompetencji firmy LOYTEC W Polsce
3. Autodesk Revit MEP jako nowoczesne narzędzie do projektowania złożonych instalacji
Sławomir Drążkiewicz - TechData (Dystrybutor oprogramowania Autodesk)
4. System zarządzania instalacjami HVAC i monitoring mediów w budynku na przykładzie instalacji BMS Hotelu/SPA
Mariusz Pacan – SABUR
5. QNX Neutrino RTOS. Niezawodna platforma w zintegrowanych systemach inteligentnych instalacji
SWD Software
Poniżej przedstawiam Państwu zakres tematyczny seminarium:
• Systemy oddymiania ciągów komunikacyjnych
• Dozór przeciwpożarowy w obiektach komercyjnych
• Systemy gaszenia
• Integracja systemów sterowania i zarządzania
• Automatyzacja procesu kontroli wszystkich funkcji budynku
• Najnowsze rozwiązania wiodących dostawców
• Programowanie systemów integrujących
WAŻNE INFORMACJE:
- Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny
- Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatne materiały seminaryjne
- Obowiązkowa REJESTRACJA ON-LINE
- CERTYFIKATY UCZESTNICWA potwierdzające udział w seminarium
Więcej informacji na temat spotkania znajdą Państwo na stronie:
http://seminaria.trademedia.us/2012/index.php/opis-5
SERDECZNIE ZAPRASZAM PAŃSTWA DO UDZIAŁU W SEMINARIUM
Kontakt:
TMI Holdings Sp. z o.o.
Monika Waydel
Marketing Specialist
monika.waydel@trademedia.us
tel. +48 22 852 44 15 wew. 116
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
    • Jak duży jest to budynek? Jaki jest spadek tego dachu? W dachach o małym spadku głównym czynnikiem zapewniającym wymianę powietrza pod pokryciem jest działanie wiatru. Czy ta taśma w kalenicy to taśma dekarska przeznaczona do układania w kalenicy? Bo takie są paroprzepuszczalne.  Czy te wąskie okienka-szczeliny w ścianach są czymś wypełnione, czy nimi wnika swobodnie powietrze? Im lepsza będzie wymiana powietrza w tym budynku, tym mniejsze będzie ryzyko kondensacji. Proszę sprawdzić czy do niej nadal dochodzi, gdy w tym budynku pozostawi się lekko uchylone wszystkie wejścia.  Natomiast samą blachę można próbować ratować usuwając zaprawę na styku z blachą przy zewnętrznych krawędziach (linie okapów) oraz zapewniając przepływ powietrza pod kalenicą (szczelina pod gąsiorem kalenicowym, nawet bez żadnej folii lub innego uszczelnienia).
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
