Schemat CO Co O Tym Myślicie ?
tydryt1985
Witam !
Mam pytanie czy schemat instalacji CO który wykonałem będzie działać poprawnie ,
czy powinno być więcej pomp wody czy rozdzielaczy i czy wogóle taka instalacja jest bezpieczna,
co wy na to ,co byście zmienili dodali gdzie zawory itp.
Za pomoc z góry dziękuję i życzę Wesołych Świąt
Trochę źle to już będzie działać .
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To w ogóle nie będzie działać, a jak będzie działać (nie wiem jakim cudem) to bardzo będzie kulało.
[attachment=13384:Schemat_c.o.png]
A tak jeszcze zapytam z czego ta instalacja ma być zrobiona. Rozdzielaczy bym się pozbył jeżeli będzie robiona na miedzi, to powinno obniżyć koszty. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
instalacja ma być robiona z rur PE-X mogł byś mi pomóc tak żeby działało dzięki wielkie
Brak obrazka
Dzięki za info tak też wcześniej myślałem ale jakoś pomyśłałem że będzie łatwiej a tu lipa (przepraszam)
a tak po za tym dodał byś coś jeszcze do tego schematu powiedzmy jeszcze jakiś rozdielacz czy już nie ma sensu.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź Edytowano przez tydryt1985 (zobacz historię edycji)
Nie ma sensu.
Daj lepiej rurki z alu-pexa tzn pex-alu-pex.
Instalacja co animus przedstawił nie wydaje mi się skomplikowana (w porównaniu z ta co tydryt1985 przedstawił to faktycznie skomplikowana icon_biggrin.gif ) ale oszczędna w użytkowaniu i co najważniejsze funkcjonalna. Można aby obniżyć koszty instalacji wyrzucić zawór czterodrogowy oraz zamiast zbiornika buforowego dać bojler (podgrzewacz) i dzięki temu instalacja będzie tańsza w wykonaniu i prostsza w wykonaniu.
Dzięki mhtl
mówisz rurki pex-alu-pex pewnie się na nie zdecyduje
kocioł ma mi tylko służyć do grzania grzejników dlatego zbiornik mi jest niepo3ebny,
a słuchaj czy warto jest montować rozdzielacze na każde osobne piętro i każdy grzejnik podłączyć osobno,
czy jednak tak się nie praktykuje a może rozdzielacz ,może być tylko blisko kotła.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Dzięki mhtl
Ja mam założone u siebie alupexy Kisana ,ale są produkowane przez różne firmy.Alupexem mam pociągniętą cwu i zimną oraz podłogówka ,natomiast instalację pod grzejniki zrobiłem miedzią. Można dać na każdym piętrze rozdzielacz,tylko wiąże się to z kosztami. Nie zapomnij ,że podejścia przy piecu musisz zrobić w miedzi bo alupexem nie można bezpośrednio podłączyć się do pieca.Jeszcze co do wielkości (średnic) rurek to dobrze aby ktoś Ci je wyliczył aby instalacja działała sprawnie.
Jeszcze jedno a jak wygląda sprawa Umawiam się na 3 rozdzielacze każde piętro osobno ,a co nato pompaka czy jedna wystarczy czy poprostu montuje się jakąś wydajniejszą ?
Z tego co mi wiadomo montuje się jedna na bajpasie - zasilanie z pieca ,a z jakiej mocy to już trza by było wyliczyć.
różnie można...ja mam na każdej kondygnacji rozdzielacz (podłogówka) i obiegówka dla każdej kondygnacji osobno.
czas pokazał że to dobre rozwiązanie,bo że piwnica osobno - to wiadomo, ale na poddaszu mam większe straty ciepła i przy wspólnej obiegówce (parter+poddasze) dużo trudniej byłoby mi to wyregulować...
Przy podłogówce to musowo ale on ma tylko grzejniki.
Jedna pompa ,od kotła do tych rozdzielaczy instalacja może być skręcana stalowa. Więcej nic nie potrzeba zawory przy grzejnikach będą regulować temperaturę .
    • Co sprawia, że zegarki Audemars Piguet są wyjątkowe dla mieszkańców Warszawy? Dla wielu klientów z Warszaw https://expertyco.com/pl/catalog/audemars-piguet/ zegarki Audemars Piguet to nie tylko czasomierze, ale wyraz statusu, gustu i zamiłowania do doskonałości. Ich niepowtarzalny charakter, ręczne wykonanie i prestiżowy wizerunek sprawiają, że są chętnie wybierane przez osoby ceniące najwyższą jakość.
    • teraz to może lepiej zaproponować i ze 350 PLN/m2, a nie propozycja obniżenia ceny 50 PLN/m2 z 2019r. a jak handlarz nie sądzisz, że już opylił tę działkę i temat nieaktualny? nie wróżę sukcesów
    • chyba rozgraniczenia, ewentualnie wznowienia granic, ale to już technikalia
    • Cześć! Sprzedaż działek może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli są one nieuzbrojone. Oto kilka pomysłów, które mogą pomóc Ci przyspieszyć sprzedaż: Zrewiduj cenę – Może warto rozważyć delikatne obniżenie ceny. 50 zł/m2 to rozsądna kwota, ale rynek może mieć inne oczekiwania. Sprawdź ceny podobnych działek w okolicy, może Twoja cena jest wyższa niż średnia. Wyróżnij ofertę – W ogłoszeniu warto zaznaczyć plusy działek, takie jak dostępność mediów w pobliżu. Zwróć uwagę na przyszły potencjał (np. możliwość rozwoju okolicy, planowana inwestycja w infrastrukturę). Zrób atrakcyjne zdjęcia i pokazuj działki z różnych perspektyw. Dodatkowe działania marketingowe – Zainwestuj w reklamę na lokalnych portalach nieruchomościowych oraz na Facebooku. Warto też dodać ogłoszenie na stronach tematycznych związanych z działkami budowlanymi. Spróbuj z profesjonalistami – Jeśli nie masz odzewu, może warto spróbować współpracy z firmą zajmującą się skupem nieruchomości. Dzięki nim możesz szybko sprzedać działki bezpośrednio, nawet jeśli cena będzie niższa. Firma, jak abcskupnieruchomosci.pl, może pomóc Ci w tej kwestii – oferują szybki proces i bez zbędnych formalności. Rozważ podział działek – Jeśli jest to możliwe, podział na mniejsze działki może zwiększyć atrakcyjność oferty. Mniejsze działki są łatwiej sprzedawalne i mogą przyciągnąć większą liczbę chętnych.
    • prawdopodobnie z większej łatwości rozróżnienia geodezyjnego czy idzie wzdłuż granicy czy jest cofnięte niż gdyby było cofnięte o 2 cm .
