Schemat CO Co O Tym Myślicie ?
tydryt1985
Witam !
Mam pytanie czy schemat instalacji CO który wykonałem będzie działać poprawnie ,
czy powinno być więcej pomp wody czy rozdzielaczy i czy wogóle taka instalacja jest bezpieczna,
co wy na to ,co byście zmienili dodali gdzie zawory itp.
Za pomoc z góry dziękuję i życzę Wesołych Świąt
Witam !
Rozwiń
Trochę źle to już będzie działać .
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To w ogóle nie będzie działać, a jak będzie działać (nie wiem jakim cudem) to bardzo będzie kulało.
[attachment=13384:Schemat_c.o.png]
Rozwiń
A tak jeszcze zapytam z czego ta instalacja ma być zrobiona. Rozdzielaczy bym się pozbył jeżeli będzie robiona na miedzi, to powinno obniżyć koszty. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Rozwiń
instalacja ma być robiona z rur PE-X mogł byś mi pomóc tak żeby działało dzięki wielkie
Brak obrazka
Rozwiń
Dzięki za info tak też wcześniej myślałem ale jakoś pomyśłałem że będzie łatwiej a tu lipa (przepraszam)
a tak po za tym dodał byś coś jeszcze do tego schematu powiedzmy jeszcze jakiś rozdielacz czy już nie ma sensu.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź Edytowano przez tydryt1985 (zobacz historię edycji)
Rozwiń
Nie ma sensu.
Rozwiń
Daj lepiej rurki z alu-pexa tzn pex-alu-pex.
Instalacja co animus przedstawił nie wydaje mi się skomplikowana (w porównaniu z ta co tydryt1985 przedstawił to faktycznie skomplikowana icon_biggrin.gif ) ale oszczędna w użytkowaniu i co najważniejsze funkcjonalna. Można aby obniżyć koszty instalacji wyrzucić zawór czterodrogowy oraz zamiast zbiornika buforowego dać bojler (podgrzewacz) i dzięki temu instalacja będzie tańsza w wykonaniu i prostsza w wykonaniu.
Rozwiń
Dzięki mhtl
mówisz rurki pex-alu-pex pewnie się na nie zdecyduje
kocioł ma mi tylko służyć do grzania grzejników dlatego zbiornik mi jest niepo3ebny,
a słuchaj czy warto jest montować rozdzielacze na każde osobne piętro i każdy grzejnik podłączyć osobno,
czy jednak tak się nie praktykuje a może rozdzielacz ,może być tylko blisko kotła.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Dzięki mhtl
Rozwiń
Ja mam założone u siebie alupexy Kisana ,ale są produkowane przez różne firmy.Alupexem mam pociągniętą cwu i zimną oraz podłogówka ,natomiast instalację pod grzejniki zrobiłem miedzią. Można dać na każdym piętrze rozdzielacz,tylko wiąże się to z kosztami. Nie zapomnij ,że podejścia przy piecu musisz zrobić w miedzi bo alupexem nie można bezpośrednio podłączyć się do pieca.Jeszcze co do wielkości (średnic) rurek to dobrze aby ktoś Ci je wyliczył aby instalacja działała sprawnie.
Rozwiń
Jeszcze jedno a jak wygląda sprawa Umawiam się na 3 rozdzielacze każde piętro osobno ,a co nato pompaka czy jedna wystarczy czy poprostu montuje się jakąś wydajniejszą ?
Rozwiń
Z tego co mi wiadomo montuje się jedna na bajpasie - zasilanie z pieca ,a z jakiej mocy to już trza by było wyliczyć.
Rozwiń
różnie można...ja mam na każdej kondygnacji rozdzielacz (podłogówka) i obiegówka dla każdej kondygnacji osobno.
czas pokazał że to dobre rozwiązanie,bo że piwnica osobno - to wiadomo, ale na poddaszu mam większe straty ciepła i przy wspólnej obiegówce (parter+poddasze) dużo trudniej byłoby mi to wyregulować...
Rozwiń
Przy podłogówce to musowo ale on ma tylko grzejniki.
Rozwiń
Jedna pompa ,od kotła do tych rozdzielaczy instalacja może być skręcana stalowa. Więcej nic nie potrzeba zawory przy grzejnikach będą regulować temperaturę .
Jak mogę dopełnić Twoją wypowiedź to jeżeli chodzi o zawory to na pewno miałeś na myśli zawory termostatyczne które same będą regulować temperaturę w pomieszczeniach.
Rozwiń
Głowice termostatyczne.
Dzięki a jaki kocioł polecacie myślałem o DEFRO DUO 35kw co myślicie czy warto?
Rozwiń
Ja mam Optimę Komfort Plus 20 i jak na razie nie narzekam icon_biggrin.gif Kociołek wart swoich pieniędzy.
