Tynki GIPSOWE-Gdańsk,Gdynia,cementowo-wapienne.
R.K.
Gdańsk,Gdynia-tynki gipsowe maszynowe-Profesjonalnie.
Serdecznie witam wszystkich użytkowników forum.
Od wielu lat zajmuje się profesjonalnym nakładaniem tynków gipsowych oraz cementowo-wapiennych za pomocą agregatów tynkarskich.
Swoje usługi świadczę na terenie Gdańska, Gdyni, Rumi, Wejherowa oraz okolice.
Odpowiem na każde zadane pytanie dotyczące tynków maszynowych, jednocześnie zapraszam do skorzystania z mojej oferty.
Tynki maszynowe-gipsowe oraz cementowo wapienne.
tel. 500-661-691
www.tynkigdansk.com.pl
Zapraszam:)
Edytowano przez R.K. (zobacz historię edycji)
