koniec pękających płyt karton-gipsowych
Nieeeeeeeeeee Nieeeeeee wierzęęęęęęęęę HAHAHAHHAAHA
Co to jest?!?!
Załamałem się oglądając to!!!!
Co za beznadzieja!!!! Przecież to więcej czasu zajmuje!!!! Rozwiązanie totalnie "pomylone"!!!
Siatka?!!?!?! Kto stosuje siatkę?!?! Jedna podstawowa zasada - jeżeli dajesz siatkę to wprowadzasz "ciało obce" do płyty KG i wiadomo że nie ma ona takich właściwości jak taśma papierowa!!!
Pomijając "zajebiste" narzędzia - zaczynając od szpachelki do nakładania masy z PRL-u która ma wszędzie tą samą grubość metalu i nie zgina się równomiernie tylko na końcu do wiertarki kablowej - bez kabla (zdjęcie) hehe.
Jak łączyć płyty niefrezowane? Masz nóż, bierzesz łatę i wykrawasz pas wzdłuż płyty, ściągasz papier (pomocne są urządzenia 9 w 1 skrobaki) i wklejasz taśmę z sheetrockiem, prościej szybciej bez prądu, pyłu i taniej!
Może niech admin to zostawi właśnie, kto się zna na tym i tak tego nie kupi bo to jest bezsensowne urządzenie!
Hehe 30Kg hehe
Odnośnie łączenia samych płyt oraz szpachlowania itp. to już bardziej polecam pierwszy film stąd:
http://www.majic.pl/pl/porady_malarskie_i_...lko/id_490.html
Adam
yyyyyyyyy po to są te płyty żeby robić szybko i tanio a to ani szybko ani tanio hehe . Mój sposób na pękające płyty przerwa 0,5mm między płytami w to sylikon den bravena siatka gips i nic nie pęka mam już tak zrobione sufity i jest si pozdrawiam sprawdzone i w bloku i w domu
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
