gres szkliwiony
Witam! mam pytanie jak wygląda konserwacja i utrzymanie w czystości pól polerowanego gresu szkliwionego, czy łatwo się go czyści? a może ktoś poleci mi jaki gres wybrać, mają to być o płytki w wymiarze co najmniej 40x40 a nawet 60x60 w odcieniach beżu, podoba mi się np. Paradyż Amable pół poler http://www.paradyz.com/Collection/living-room/amable, ale nie wiem czy płytki polskiego producenta to dobry wybór, a może ktoś z Was ma położony właśnie taki gres proszę o opinie.
A co powiesz na Lazio?
http://www.opoczno.eu/plytki.php?kolekcja=k097&m=135
Gres taki trzeba zaimpregnowac przed fugowaniem, potem jeszcze raz... dokladne instrukcje dostaniesz od producenta jak się zdecydujesz na konkretny wybor, poniewaz np. niekorych sie nei impregnuje
Kladzeniem powinien zajac sie doswiadczony fachowiec poniewaz od dokladnosci polozenia zalezy potem jego bezproblemowe uzytkowanie. Większość producentów fug zaleca tez by pzed fugowaniem całej okładziny, wykonac probę i przeprowadzić kontrolne czyszczenie, zeby zobaczyc jak dana fuga dziala na uzyte plytki. Gdyby sie okazalo ze powstaja przebarwienia najczesciej stosuje sie inna fuge.
Utrzymanie czytosci to juz nic szczegolnego, regulrne czyszczenie dostepnymi na rynku srodkami
Jesli chodzi o bezowy gres to obejrzyj sobie kolekcje Ceramstic, maja wlasnie takie wymiary jak potrzebujesz. Do nich od razu polecam materialy Rotberga, na oba produkty masz 6 letnia gwarancje
Odradzam Ceramstic zwłaszcza w dużych wymiarach. O ile na ściany jest ok, to na podłogi już nie ta wytrzymałość na obciążenia. Po prostu łatwiej pekają. Polecam za to Nową Galę i Paradyż oraz Ceramika-Gres.
Co do Lazio, to trzeba popatrzeć pod światło, gdyż pięknie wyglądaja a daja krzywe odbicie światła.
Tu jest jak to wygląda po połozeniu
https://forum.budujemydom.pl/Plytki-GRES-cz...716#entry290716
Miałaś z nimi problem? Możesz dokładniej opisać. W większości przypadków przyczyny są techniczne, zły dobór płytek, złe przygotowanie podłoża itd. Ciekaw jestem jaki w Twoim przypadku był problem. Czy zwróciłaś się z tym do producenta?
  • 9 miesiące temu...
W jakim miejscu planujesz zakup gresu szkliwionego ? Trzeba pamiętać że każdy wyrób ma swoje przeznaczenie płytki łazienkowe odporność na wilgoć w przypadku gresu tarasowego ważnym elementem jest odporność na niską temperaturę.
Niestety również czasami zawodzą fachowcy którzy dobierają nieodpowiedni klei bądź układają płytki pod źle przygotowane podłoże. W wielu przypadkach to również oni są osobami wypowiadającymi opinie na temat usterek i próbują wprowadzić w błąd klienta co również nie wyklucza wadliwych wyrobów ceramicznych .
