DACHY Z WIÓRA OSIKOWEGO DACHY OSIKOWE GONTY DREWNIANE
Drewno to jeden z najwszechstronniejszych materiałów budowlanych, naturalny, szeroko dostępny, łatwy w obróbce, a jednocześnie wytrzymały. Jako materiał jest wykorzystywany do budowy domów drewnianych, jak również do wykonywania pokryć dachowych z wióra osikowego. Dachy z wióra cieszą się ogromną popularnością wśród ludzi ceniących ekologię. Jest to propozycja dla koneserów, zwolenników tradycyjnych i ekologicznych rozwiązań w architekturze. Nie ustępuje takim naturalnym pokryciom dachowym jak gont, trzcina czy też słoma. Tradycja oraz umiejętność wyrabiania wióra oraz wykonania dachu była przekazywana z pokolenia na pokolenie i tak dotrwała do dni dzisiejszych. Podstawowy materiał do wyrabiania wióra – drzewo osikowe sprowadzamy z Wileńszczyzny „krainy lasów, w której żywioł polski mieszał się z białoruskim i litewskim – była matecznikiem Litwy, a potem gwiazdą polskości świecącą jasnym blaskiem na kresach Rzeczypospolitej”. Długoletnie doświadczenie oraz setki pokrytych dachów sprawiło, iż marka dachów z wióra EkoDachPol jest rozpoznawalna w całym kraju. W dotychczasowej historii firmy nie zdarzyła się nam żadna reklamacja, a nasze dachy pokryte wiórem stoją po dzień dzisiejszy od 1967 roku. Na pierwszym miejscu stawiamy wysoką jakość materiału oraz usługi, estetykę i niezawodność. Oferujemy szybkie i solidne wykonanie dachu na terenie całej Polski.
Kontakt: EkoDachPol
Tomasz Bogdanowicz
Tel.dom: (87)5161562
Tel.kom: 783-828-866
Tel.kom: 663 201 446
Tel.kom: 508-978-475
E-mail: ekodachpol@wp.pl
Więcej informacji na stronie: www.ekodachpol.pl
dachy z wióra, dach z wióra, dachy drewniane, dachy ekologiczne, dachy osikowe, dachy wiórowe, naturalne pokrycia dachowe, krycie dachów wiórem, gonty drewniane, gont, gont osikowy, gonty osikowe, wiór osikowy, łupek, strużyna, dachy ze strzechy, strzecha, trzcina, domy z bali, krycie domów, domy drewniane, karczmy, sauny, altany, obiekty drewniane, więźba dachowa, pokrycia dachów.
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
