Hurtownia budowlana: ELEKTRYK PHU DAMEX
Gość monter
Ceny faktycznie konkurencyjne, nawet bardzo. Jednakże coś za coś. Materiały ściągane od producentów, których jakość pozostawia wiele do życzenia. Cudów nie ma. Jak komuś nie zależy czy kupi AgaLight czy Bemko, NKT czy Zielonkę, itd. to polecam.
  • 6 lata temu...
Gość BARBARUS
Bardzo polecam tego sprzedawcę.solidna i przemiła obsługa. Pełen profesjonalizm !!!
