schody
jag23
witam,
mam pewien problem bo nie wiem czy w ogóle da sie zrobic schody do tak nietypowego pomieszczenia icon_cry.gif i jak juz to które byłyby najlepsze. pomieszczenie jest wysokie na 2 metry, długie tez 2 metry i 1 metr szerokie w dodatku do góry od razu trzeba dac jakis podest zeby skrecic w prawo bo na wprost jest juz sciana do sasiada jak ja mam to zrobić prosze o rade.
myślałam o normalnych schodach tylko nie wiem jak się to liczy napewno muszą mieć jakieś wymiary......
a czy takie rozwiązanie bedzie dobre:
9 schodów wys 20cm głębokość 20cm i na samej górze podest 50cm aby móc skrecic i nie spaść w prawo:-)
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
