Luis/Archipelag
andrzej d
Mam spostrzeżenie co do projektu Luis/Archipelag http://www.wybieramydom.pl/projekty.php?w=...is_-_archipelag
Sam domek jest całkiem ładny. Jednak lata komunizmu zrobiły swoje i strasznie ciężko byłoby się przyzwyczaić do domu w kształcie klocka. Myślę, że potrwa to jeszcze przynajmniej pokolenie, zanim znów zaczniemy się przekonywać do takich konstrukcji. Mieszkam w 11-piętrowym wieżowcu-bloku i zbyt mocno mi przypomina o tamtych latach. Budując dom wolałbym jednak od tego uciec.
Co do opłat za ogrzewanie... Oknami połaciowymi, ze względu na znacznie zwiększoną konwekcję, w stosunku do okien "pionowych" ucieka praktycznie dwa razy więcej sumarycznie (podczerwień+konwekcja+przewodzenie} ciepła . Dlatego nie spotyka się takich okien w domach energooszczędnych. Poza tym koszty ogrzewania zależą głównie od jakości izolacji i wentylacji, choć czytając to forum odnoszę wrażenie, że od pieca czy rodzaju nośnika (nad tym się każdy zastanawia) To "zasługa" pism typu MUR.... . Można by pomyśleć, że spalanie jest tym mniejsze im więcej piec jest reklamowany. Jeszcze raz przepraszm Pani Sylwio, ale ten Pani dach to przwdziwy szwajcarski ser.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
    • Dzień dobry ! Czy ktoś jest w stanie polecić ekipę które przeprowadzi renowację kabiny prysznicowej, włącznie z czyszczeniem śladów po kamieniu na szybie kabiny prysznicowej? A może ktoś w Was wie jakie mocne środki użyć, aby albo usunąć smugi kamienia na dole drzwi kabiny? Nie wiem czy wymiana szyby jest konieczna, bo może nie. Podobno są jakieś specjalistyczne środki, które pozostawia się na szybie na kilka godzin. Środki typu Cif nie dają rady. Dzięki za pomoc!
