Pokrycia dachowe domów z bali karczm restauracji altan saun
EkoDachPol
EkoDachPol – bezpośredni producent i wykonawca drewnianych dachów z wióra osikowego oferuje Państwu krycie dachów gontem osikowym – wiórem domów z bali, domów drewnianych, karczm, restauracji, obiektów gastronomicznych oraz zabytkowych, gospodarstw agroturystycznych, saun, wiat, altan ogrodowych. Oferujemy również sprzedaż wióra osikowego do samodzielnego montażu. Dachy z wióra cieszą się ogromną popularnością wśród ludzi ceniących ekologię. Jest to propozycja dla koneserów, zwolenników tradycyjnych i ekologicznych rozwiązań w architekturze. Nie ustępuje takim naturalnym pokryciom dachowym jak gont, trzcina czy też słoma. Dachy z wióra można znaleźć również pod nazwami: dachy drewniane, dachy osikowe, dachy wiórowe, dachy ekologiczne; a określenie samego wióra można napotkać jako: gont, gonty drewniane, gonty osikowe, łupek osikowy, strużyna z osiki. Tradycja oraz umiejętność wyrabiania wióra oraz wykonania dachu była przekazywana z pokolenia na pokolenie i tak dotrwała do dni dzisiejszych. Długoletnie doświadczenie oraz setki pokrytych dachów sprawiło, iż marka dachów z wióra EkoDachPol jest rozpoznawalna w całym kraju. W dotychczasowej historii firmy nie zdarzyła się nam żadna reklamacja, a nasze dachy pokryte wiórem stoją po dzień dzisiejszy od 1967 roku. Na pierwszym miejscu stawiamy wysoką jakość materiału oraz usługi, estetykę i niezawodność. Oferujemy szybkie i solidne wykonanie dachu na terenie całej Polski.
Kontakt: EkoDachPol
Tomasz Bogdanowicz
Tel.dom: (87)5161562
Tel.kom: 783-828-866
Tel.kom: 663 201 446
Tel.kom: 508-978-475
E-mail: ekodachpol@wp.pl
Więcej informacji na stronie: www.ekodachpol.pl
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
