budowa a zima
Witam!
W związku z tym, że zima jakoś nie nadchodzi, zastanawiam się, czy mogę jeszcze o tej porze wylać strop? Nie jest mimo wszystko za zimno? Nic mi nie zamarznie?
Pozdr
a
Witam!
Pozdr
a
spokojnie możesz wylać - przy zachowaniu podstawowych zasad betonowania w niskiej temperaturze.
lepsza by była plandeka jakaś lub coś grubszego niż folia. Coś co zatrzyma odrobinę ciepła w wiążącym betonie przez co najmniej trzy do czterech dni. Oczywiście beton z domieszką przeciwmrozową (choć w tej porze roku z betoniarni raczej beton bez domieszki nie wyjedzie).
Oczywiście sprawdź też pogodę długoterminową, bo choć ona nie zawsze się sprawdza, to jednak duże mrozy zazwyczaj da się przewidzieć na kilka dni do przodu. Gdyby miały się pojawić to lepiej przeczekać.
Oczywiście o tym że w niskich temperaturach nie polewa się betonu wodą - pisać nie trzeba icon_smile.gif
Najważniejsze jednak jest okrycie przez pierwsze dni. Bez tego wylany beton może nie związać prawidłowo co znacznie zmniejszy zakładaną dla niego wytrzymałość. W stropie akurat, to może być katastrofalne w skutkach.
