budowa a zima
Witam!
W związku z tym, że zima jakoś nie nadchodzi, zastanawiam się, czy mogę jeszcze o tej porze wylać strop? Nie jest mimo wszystko za zimno? Nic mi nie zamarznie?
Pozdr
a
Witam!
Pozdr
a
spokojnie możesz wylać - przy zachowaniu podstawowych zasad betonowania w niskiej temperaturze.
lepsza by była plandeka jakaś lub coś grubszego niż folia. Coś co zatrzyma odrobinę ciepła w wiążącym betonie przez co najmniej trzy do czterech dni. Oczywiście beton z domieszką przeciwmrozową (choć w tej porze roku z betoniarni raczej beton bez domieszki nie wyjedzie).
Oczywiście sprawdź też pogodę długoterminową, bo choć ona nie zawsze się sprawdza, to jednak duże mrozy zazwyczaj da się przewidzieć na kilka dni do przodu. Gdyby miały się pojawić to lepiej przeczekać.
Oczywiście o tym że w niskich temperaturach nie polewa się betonu wodą - pisać nie trzeba icon_smile.gif
Najważniejsze jednak jest okrycie przez pierwsze dni. Bez tego wylany beton może nie związać prawidłowo co znacznie zmniejszy zakładaną dla niego wytrzymałość. W stropie akurat, to może być katastrofalne w skutkach.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
