Najpiękniejszy dworzec w Polsce
Na pewno nie dworzec w moim Poznaniu :P Chlebak jest okropny i niefunkcjonalny.
 Łódź robi wrażenie, od dawna się chciałem wybrać, teraz jest kolejny powód do zwiedzenia ;)
Ja lubię stare dworce, takie klimatyczne i duszą. Szkoda, że jest ich coraz mniej, a te co są albo są zaniedbane, albo już dawno nie pełnią swojej funkcji.
  • 11 miesiące temu...
Dnia 6.01.2012 o 22:20, retrofood napisał:
Sztukaterie, złocenia, malowidła, zabytkowe żyrandole - to nie zwykły dworzec, tylko prawdziwe cacko. Budynek dworca PKP w Przemyślu został właśnie odremontowany i może śmiało ubiegać się o miano jednego z najpiękniejszych w Polsce. Otwarcie - koniec stycznia 2012.
Są zdjęcia.
Dworzec
Tez uważam, że jest piękny - zresztą jak cały Przemyśl:)
A w Przemyślu na dworcu otwarto restaurację "Perła Przemyśla".
ODE0NjU5YCUkUjhZek5tMGcKbAM8F2NmMBJ0SHp6
Szefem kuchni jest Bartłomiej Milczek,  który we Francji gotował w restauracji mogącej pochwalić się trzema gwiazdkami Michelin, a Wielkiej Brytanii – dla dworu królewskiego.
Perła Przemyśla
  • 4 lata temu...
Tak wygląda nowiusieńki dworzec kolejowy w w Żelistrzewie (woj. pomorskie), który w końcu został otwarty dla pasażerów. Ten "nowoczesny i ekologiczny" obiekt wznosi się przy linii kolejowej nr 213 obsługującej Półwysep Helski. Inwestycja pochłonęła łącznie 4,5 mln zł.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
