objętość mebli w kuchni
Rumcais
Wielce Szanowni, plan jest taki: zabudowa ciągła we wnęce o długości 3,6m, głębokości 0,6m i wysokości 2,1m do tego wyspa o wymiarach 1,8x1,2x0,8 + osobno wolno stojąca lodówka - czy wystarczy miejsca na utensylia kuchenno-jadalne dla 4-osobowej rodziny + okazjonalnych gości?
Jeśli dobrze liczę, to wychodzi 24 standardowe 60-tki. Moim zdaniem to mnóstwo miejsca, nawet jeśli musi się w tym zmieścić piekarnik i zmywarka. Ale wszystko zależy od tego, ile macie garnków, kompletów zastawy, jak często rozbicie zakupy, czy obrusy, ręczniki i ściereczki kuchenne chcecie trzymać w kuchni, czy w bieliźniarce itp.
Ponieważ w poprzednim mieszkaniu bardzo doskwierała mi kuchenna ciasnota, budując dom, zaplanowałam kuchnię tak, żeby swobodnie zmieścił się mój obecny "stan posiadania" + trochę miejsca "na rozwój". W sumie wyszło ok. 6 m zabudowy na dole i 3 m szafek wiszących. Dla 2, w porywach 3 osób zupełnie wystarczy, wciąż mam dwie półki w zapasie i spore rezerwy, jeśli chodzi o zagęszczenie sprzętów. Z wydaniem obiadu na 12 osób też sobie radzę icon_smile.gif
Z obserwacji wiem, że zapełnić da się każdą ilość szafek, ale w sumie po co trzymać niepotrzebne rzeczy. Ograniczona przestrzeń zmusza nas, żeby czasem przewietrzyć szafę icon_smile.gif
Ciężko powiedzieć,ale myślę że przy takich wymiarach powinno starczyć miejsca dl a4 osobowej rodziny. A w kwestii gości- to już zależy od tego ile ich będzie. Sprawdź kilka projektów kuchni na forum,powinny się przydać. Same krzesła do kuchni oraz jadalni również są ważnym wyborem.
