Kominek z wymiennikiem + solary + kocioł
zapi
Witam. Aktualnie jestem na etapie analizowania wszystkich możliwości wyposażenia domu w ogrzewanie.
Wymyśliłem sobie taką kombinacje
1. Kominek z wymiennikiem (ciepło kominka ogrzewa wode)
2. Solary
3. Do tego jakiś kociołek (olejowy, gazowy, bądź na jakiś eko-groszek)
Czy taka kombinacja ma sens? Jak wygląda sprawa wykonania takiej instalacji od strony technicznej? Z góry dziękuje za odpowiedzi icon_smile.gif
PS: do tego zasobnik dwu płaszczowy. Edytowano przez zapi (zobacz historię edycji)
jeśli mam być szczery, to taka kombinacja wyjdzie strasznie drogo, a jedyna korzyść z takiej kombinacji to dywersyfikacja nośników energii. Dodatkowo skomplikuje to całą instalację CO
nie piszesz nic o tym jak planujesz rozwiązać isntalację CO (podłogówka?grzejniki?)
W cenie takiego kompletu, to już spokojnie masz Pompę ciepła...
2. Solary
Szczerze to najbardziej nieekonomiczne i nieuzasadnione racjonalnie skomplikowane rozwiązanie , co to ma na celu?????
Kominek z wymiennikiem uprzedzam upierdliwy w ciągłym paleniu, salon niestety będzie się brudził, drewno jest drogie (chyba że masz tanie) i niestety kominki z wymiennikiem sporo pochłaniają tego drewna.
Solary owszem ale jako źródło ciepłej wody i to generalnie w lecie kiedy zapotrzebowanie na gorące kąpiele spada jest mało sensowne chyba że masz kocioł CO na paliwo stałe wtedy go wygasisz na wiosne i cuw będzie z solarów to jest jakiś pomysł.
Kocioł olejowy niestety jest drogi inwestycyjnie i eksploatacyjnie powyżej poziomu pradu.
Jak napisał Przedmówca PC byłoby jakims wyjsciem, ale napisz jak duzy to dom w jakiej technologii i jak ocieplony i mniej wiecej w jakim regionie. łatwiej się odnieśc do cen nosników temperatur zima itd
Powierzchnia użytkowa to 200m2. Region Dolny śląsk.
Nie chodzi mi o to aby cwu grzać tylko za pomocą kominka. Chodzi mi o to że jak palę w kominku to żeby ciepło przezeń wytwarzane zastępowane było ciepłem wytwarzanym załóżmy przez kocioł (podczas palenia odłączany jest kocioł - tutaj musiałbym zastosować jakąś automatykę). Solary natomiast miałbym zamiar sprzęgnąć z wężownicą w zasobniku dwupłaszczowym - wężownica utrzymywalaby temp wody w zasobniku (500L).
Ilość grzejników szacuje na 17. Do tego ok. 70-80 m podłogówki Edytowano przez zapi (zobacz historię edycji)
Wiem o co Ci chodzi i odpadam nie będe przekonywał choc mam odrębne zdania. Ale... z 2 lata temu zgłaszałem Koledze z tego FORUM moję watpliwości dotyczące przedmiotowego rozwiązania, bez rezultatu. Ale jest nim cooliber więc proponuję spytaj go o praktyczne strony tego rozwiązania oraz jak często albo lepiej ile razy palił w kominku ? icon_razz.gif
Taka uwaga dotycząca przydatności solarów do ogrzewania pomieszczeń - moim zdaniem, oczywiście.
Producenci i instalatorzy prześcigają się w wyliczeniach ile to oszczędności w kWh da zamontowanie solarów – bo może dać, ale.
Ale nikt nigdzie nie pisze o temperaturach, możliwych do uzyskania w sezonie grzewczym, nawet przejściowym – a przecież to najważniejsze.
Tu solary mają wspomóc ogrzewanie kaloryferami, a w takim przypadku musiałyby, dawać co najmniej temperaturę wyższą niż temperatura powrotu z ogrzewania – czyli powyżej (dobrze powyżej) 40 stopni.
Pomijam już sprawę powierzchni tych solarów i sposobu wykorzystania nadwyżki cieplnej w okresie letnim.
liczyłeś koszt takiego zestawu? ile cię wyniesie?
Gaweł ma rację - większość ludzi których znam, nie korzysta aktywnie z kominka (tak wspomniany cooliber) czy też ja - chociaż ja mam tylko zwykły kominek bez płaszcza - rozpalam okazyjnie tylko 3-4 razy do roku.
Jestem pewny, że w koszcie tego co planujesz, spokojnie zamontujesz pompe ciepła, rachunki będziesz mieć niższe, a jak lubisz palić w kominku, to w zupełności wystarczy ci zwykły wkład bez płaszcza - tańszy - a instalacja CO też bedzie prostsza i tańsza
