Jaki strop?
WItam!
Na wiosnę chciałbym rozpocząć budowę domu. Załatwiłem już wszystkie formalności i pozwolenia. Zastanawiam się teraz, jakie stropy wybrać. Chciałbym, żeby dom był ciepły z poddaszem, możliwe, że kiedyś użytkowym, na razie planuje zrobić tylko dół. Bez piwnicy, bo mi do niczego niepotrzebna. Garaż wolę postawić obok, bo niedaleko jest jezioro i mam przeczucie, że ciągle byłoby wilgotno w piwnicy.
Co moglibyście polecić? Pojawiło sie coś nowego na rynku wartego uwagi? Zależy mi też na czasie budowy, chcielibyśmy się z rodziną szybko przeprowadzić, dosyć mamy już miasta...
Dziękuję za odpowiedź i linki do artykułów. Ogólnie orientuję się w tematyce, tylko chciałem poznać opinię forumowiczów, co oni teraz wybierają i czy np. używa sie jeszcze monolitów? Ze względu na to,że chcialbym szybko sie wybudowac, to one raczej odpadaja.
Nie mam zamiaru niczego sam zmieniać, po prostu jestem teraz na etapie wybierania projektu i w trakcie jak na razie czysto teoretycznych rozmyslan. Np. czytałem duzo pozytywow o gestozebrowych, ale ponoc czesto zdarzaja sie pozniej rysy i pekniecia...
jak to jest? Ktos ma i cos powie?
Jeżeli zależy Ci na czasie to polecam płytę kanałową tzw żerańską. Tylko jest jeden warunek projekt musi być robiony pod płyty i żadne uskoki czy inne bajery nie wchodzą przy tym stropie w grę. Ja osobiście mam położone płyty kanałowe i sobie chwalę, położenie stropu około 70 m2 trwało 2 gdz a za trzy dni już stawiałem palety z pustakami i murowali murarze ściany.
Co do pęknięć to jak źle podstemplują strop albo to nie wiem jak to i pęknięcia mogą się pojawić,tym bym się za bardzo nie przejmował.
Pogadałem z moją architekt i powiedziała, że kanałowe są bardzo drogie i trzeba je na zamówienie produkować. Ile wyniosło Cię te 70 m2 ? Potrzebny jest do tego dzwig, nie? Czy firma u ktorej kupie ewentualnie strop, zapewnia dzwig?
Bzdury gada ten architekt, zresztą architekt nie dobrze Ci zrobi projekt bo to jego zadanie icon_biggrin.gif
Na zamówienie się je produkuje jeżeli są różne długości ,nie katalogowe a tak to są produkowane w różnych szerokościach od 89 cm do 149 cm i długościach od 230 cm do 716 cm.Dźwigu byś nie potrzebował jakbyś zatrudnił Pudziana icon_mrgreen.gif
Koszt to różnica ceny transportu z jak daleka miałbyś te płyty do ściągnięcia ale i tak podejrzewam,że za duża by nie wyszła w stosunku do np teriwy.Ja zapłaciłem coś około 6000 zł za płyty wraz z transportem (10 km ) za dźwig 2 gdz wraz z dojazdem 500 zł (tyle czau zajęło mu układanie stropu) ,dźwig sam załatwiałem i nie miałem z tym większego problemu. Do tego dochodzą koszta zbrojenia i wylanie wieńca ale to w każdym stropie musi być. Wejdź sobie na stronę INBUT JUTROSIN tam znajdzie ich ofertę być może i cenę. Jak ja zamawiałem swój strop to firma wysyłała płyty aż pod Warszawę na jakąś budowę tak więc być może są konkurencyjni albo jest ich tak mało co produkują te płyty icon_biggrin.gif
