KURS POSADZKARZ-PŁYTKARZ
Profesja CKK zaprasza na kurs Posadzkarz-płytkarz.
Kurs jest skierowany do wszystkich osób chcących nauczyć się zagadnień budowlanych związanych z płytkami i posadzkami od strony praktycznej
- zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w dni robocze, w godzinach popołudniowych
- cena 790zł (80 godzin) DLA PIERWSZYCH 10 OSÓB RABAT 10%
- zapewniamy sprzęt i materiały dydaktyczne w cenie kursu
- kurs prowadzony przez doświadczonych wykładowców
- po ukończeniu kursu każdy uczestnik dostanie zaświadczenie
Program szkolenia:
- posługiwanie się dokumentacją techniczną,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
- rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych,
- magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych,
- dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betonowych,
- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych,
- wykonywanie izolacji termicznych i akustycznych,
- wykonywanie podkładów pod posadzki.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pon-pt w godz 9/17, sob 8/15
Kontakt
Profesja CKK
Ul. Półwiejska 24, 61-888 Poznań
Tel. 61-663-94-57
www.profesjakursy
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
