Jak i czym pomalować schody
Za jakiś czas czeka mnie pomalowanie schodów drewnianych (w grę wchodzi świerk albo sosna) i mam taki problem jak "domowym" sposobem pomalować schody aby było ładnie i trwało. Drewno ma być naturalne bez żadnych kolorów.Chcę dać jakiś lakier aby był trwały,odporny na ciężkie warunki jakie panują na schodach icon_biggrin.gif albo coś w tym stylu tylko nie za bardzo wiem jaki. Więc jak ktoś coś wie to prosiłbym o rady i porady.
Temat dotyczy nowych schodów z surowego, nie pomalowanego drewna . Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Mam pomalowane schody sosnowe lakierem dwukomponentowym v3v polecam ale nie połysk nie mat tylko satyna wyglądają na prawde super i nic sie nie wyciera. Najpierw trzeba dać z 3 warstwy caponu potem dałem jedna warstwę tego v3v pedzlem i potem cienkim wałkiem ostatnia po kazdej oczywiście suszenie i matowanie coraz drobniejszym papierem ale efekt wart jest pierdaczenia się no i jest taniej. Niestety szukam i nie moge znaleźć tego lakieru na www
Słyszałem i czytałem (jakiś czas temu) o produktach V3V ale tak to jest jak nie było potrzeby bliżej się przyjrzeć. Fajnie ,że nie trzeba używać żadnych narzędzi typu sprężarka czy pistolet.Jak przyjdzie pora to już wskazówki mam, o resztę (znaczy nazwę tego lakieru) dopytam w hurtowni z farbami ,znam tam dobrze właściciela ,doradzi ,poradzi i co najważniejsze korzystny rabacik przy większych zamówieniach da icon_biggrin.gif
A ten capon to obojętnie jakiej firmy?
