Michał12 Napisano 30 listopada 2011 #1 Napisano 30 listopada 2011 witam.Usilnie szukam pomocy w tym jak rozprowadzic rurki alupexa w mieszkamni.Ogrzewane gazowe.Czy gdy zrobię tak jak na schemacie będzie wszystko ok?:Bardzo proszę o szybka poradę. .
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 1 grudnia 2011 #2 Napisano 1 grudnia 2011 Układ całkiem prawidłowy. 1
Michał12 Napisano 1 grudnia 2011 Autor #3 Napisano 1 grudnia 2011 (edytowany) A czy mógłbyPan podpowiedzieć jakie średnice dać- niestety z przyczyn finansowych wybrałem apexa skręcany.Czy ten duży grzejnik mogę podłączyć normalnie czy skrzyżować go? Edytowano 1 grudnia 2011 przez Michał12 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 1 grudnia 2011 #4 Napisano 1 grudnia 2011 Wyjście z kotła miedzią na odcinku ok. 1 m średnica 20 mm do najbliższego trójnika. Reszta rura średnica 16 mm. Grzejnik można podłączyć krzyżowo i wtedy będzie miał nieco większą wydajność cieplną. 1
Michał12 Napisano 1 grudnia 2011 Autor #5 Napisano 1 grudnia 2011 (edytowany) Tylko troszkę obawiam się tego pexa16. Teraz patrze na kształtki i widze, że ograniczają one przeplyw do 8 mm. Czy nie będzie to jakoś negatywnie wplywac na poprawne dzialanie instalacji? Edytowano 1 grudnia 2011 przez Michał12 (zobacz historię edycji)
Michał12 Napisano 1 grudnia 2011 Autor #6 Napisano 1 grudnia 2011 Czy mogłby Pan napirać coś wiecej o krzyżowaniu grzejnika, kiedy stosowac tą metodę itd. Z góry bardzo dziekuje. ps. przeppaszam za styl i bledy, ale pisze z telefonu- pierwszy raz.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 2 grudnia 2011 #7 Napisano 2 grudnia 2011 W tak małej instalacji miejscowe przewężenia nie mają żadnego wpływu na jej funkcjonowanie. Obieg grzewczy i tak trzeba zrównoważyć poprzez regulację przy grzejnikową zaworami podwójnej regulacji.Przy braku obliczeń hydraulicznych robi się doświadczalnie ustawiając wstępną regulację tak, aby uzyskać różnice ok. 10 - 15 st C na wejściu i wyjściu z grzejnika. Krzyżowe łączenia stosuje się przy dużych grzejnika łącząc je do instalacji po przekątnej - zasilanie górą powrót dołem z przeciwnej strony. Zapewnia to równomierny rozkład temperatury na powierzchni grzejnika. 1
Michał12 Napisano 2 grudnia 2011 Autor #8 Napisano 2 grudnia 2011 Móglby Pan podpowiedziec jaki grzejnik uznac za duzy? I czy w moim przypadku warto inwestowac w głowice termostatyczne skoro na piecu bede mial przewaznie tą samą temperature? Dodatkowo meczy mnie jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy rurka zasilania moze isc na lub pod poziomem rurki powrotu? .
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 2 grudnia 2011 #9 Napisano 2 grudnia 2011 Orientacyjnie tak od długości powyżej 1,5 m. Co do głowic to Pana decyzja czy chce Pan różnicować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Wzajemne położenie rurek nie ma znaczenia dla funkcjonowania instalacji. 1
Michał12 Napisano 2 grudnia 2011 Autor #10 Napisano 2 grudnia 2011 Więc chyba już wszystko wiem.Powinienem na coś jeszcze szczególnego zwrocic uwage podczas prac?Bardzo dziękuje i pozdrawiam.
Michał12 Napisano 16 grudnia 2011 Autor #11 Napisano 16 grudnia 2011 Witam ponownie.rurki rozłożone!Mam do pana ogromną prośbę o poradę.Chciałbym zainstalować piec z zamkniętą. kom. spalania, bo obawiam się, że przy otwartej będzie mi bardo mocno wiało nawietrznikiem (otwór w ścianie w celu doprowadzenia powietrza).Przeraził mnie niestety koszt tego wkładu:(Rozważałem montaż otwartej komory spalania i czerpania powietrza z piwnicy-zawsze cieplejsze(nie konsultowałem tego jeszcze z nikim i nie wiem czy w ogóle można tak)Naszła mnie myśl, aby zainstalować kocioł z zamknięta komora spalania wsadzić 1 przewód do odprowadzania splin a doprowadzenie świeżego powietrza do pieca pobierać zza ściany ( z zewnątrz budynku).Czy możliwe jest takie rozwiązanie i czy w ogóle to sprawdziłoby się?Pozdrawiam serdecznie.
